[1.9TDI 1Z] Ubyło płynu chłodniczego.
: 17 wrz 2008, 22:06
autor: czarek199
Witam. Dzisiaj jadąc do szkoły zaświeciła mi sie kontrolka od płynu chłodniczego wcześniej też było troche poniżej min ale jak sie kontrolka zaswiciała to zaraz kupiłem 1L płynu i dolałem (cały litr) teraz jest tak na poziomie min. Problem w tym że wydaje mi się że tego płynu tak jak by szybko ubyło. W silniku mam oleju ponad poziom ( wcześniej też tak było) Jak myślicie jest taka możliwość żeby ten płyn przedostał się do silnika? Dodał że autko sprowadziłem ok 1 miesiaca temu z Niemczech dlatego mówię że wczesniej też tak było, czyli zanim kupiłem.
: 18 wrz 2008, 09:35
autor: Solskier
Płyn w oleju widać gołym okiem z prostej przyczyny woda nie miesza sie z olejem
Inna mozliwosc to taka ze gdzieś raczej napewno ucieka Ci płyn, moze byc to gdzieś przy zbiornniku, głowicy, weżach, chłodnicy, tego nikt Ci nie powie jak sam sobie nie znajdziesz, wyciek jest bardzo łatwo zlokalizowc gdzyc płyn chłodniczy pozostawia po sobie biały nalot.
: 18 wrz 2008, 15:47
autor: czarek199
No tak wyciek zlokalizowany: pękł wąż, dzisiaj rano tego płynu jeszcze duzo mniej było. Zmierzam też od razu wymienić ten płyn i tu jest pytanie co byście mi polecili czym go zalać?
: 18 wrz 2008, 20:47
autor: Solskier
Wlecj borygo, bądz petrygo co wolisz, obydwa płyny to jeden i ten sam syf
Ale jak juz chcesz wybierac to bierz zielone borygo bo przynajmniej zostawia białe slady przy wyciekach
