witam mam problem z wyjęciem kompa z mojego autka, nigdy tego nie robiłem a potrzebuje wyjąć w celu odczytania nr ponieważ robie chipa i potrzebuje go wyjąć...może ktoś mi powie jak to zrobić... jest on osadzony na jakiejś szynie a nie wiem jak go wyjąć....
: 22 wrz 2008, 09:17
autor: Solskier
audi1993 pisze: nigdy tego nie robiłem a potrzebuje wyjąć w celu odczytania nr ponieważ robie chipa
No to ciekawie tego softa robisz, bo softa robi sie (przerabia sie) ori program zgrany z ecu a nie daje sie gotowca pod nr softu, taka robota to wg mnie szmaciarstwo, ale Twoja decyzja pewnie cena atrakcyjna. Co do kompa jak nie mozesz go wyjac bo pewnie nie był jeszcze wyjmowany i z tad problem, proponuje odkrecić schowek wtedy bedziesz miał dobry dostep do całosci i zobaczysz co gdzi jest przykrecone.
: 22 wrz 2008, 14:17
autor: Wolf b4
Kolega Solskier dobrze mówi uwazaj na gotowce po takich cudach nieraz faluja obroty autko dymi nie miłosiernie..... A wyjecie kompa z audi to nieraz ostra walka P.S Choc sam mam gotowca którego porawiano mi dwa razy :oops:
: 22 wrz 2008, 17:42
autor: RaKo
Albo się robi softa na nowych kościach,trzeba wlutować podstawki.Po takiej operacji jest łatwy powrót do ryginału <ok>
: 23 wrz 2008, 14:04
autor: audi1993
nio ja chce nowe kości dać....z nowym softem
: 23 wrz 2008, 15:47
autor: ppawlo
Solskier pisze:, bo softa robi sie (przerabia sie) ori program zgrany z ecu a nie daje sie gotowca pod nr softu,
A czy nie jest tak, że komputery o tym samym numerze mają wgrany dokładnie taki sam soft?
Bo jeśli tak to firma tuningująca jak robiła już soft pod komputer z danym numerem nie musi go ponownie zgrywać. Inna sprawa to kondycja elementów które będą podciągane:).
Nie zdziwiłbym się gdyby istniały całe bazy danych pod dane komputery. Faktem jest, że gdy robimy soft indywidualnie pod nasz silnik to możemy wycisnąć nieco więcej, ale uważam że standardowe softy tuningowe wcale nie muszą być złe, kwestią jest odpowiednie dopasowanie softu do silnika (sterownika).
: 23 wrz 2008, 16:04
autor: kula_sc
Tylko jest niby taka zasada jak coś jest do wszystkiego to jest do d***
: 23 wrz 2008, 18:16
autor: Solskier
ppawlo pisze:A czy nie jest tak, że komputery o tym samym numerze mają wgrany dokładnie taki sam soft?
No niestety kolego nie jest tak jak myslisz, bo do jednego nr kompa moze być wgranych pare róznych (innych) oprogramowań... to nie jest tak ze komp ma nr i sa sama zawartość, softy róznią sie wersjami oprgramowania (zawartoscia epromów) i tym co nimi tez steuje czyli biosem ecu.
ppawlo pisze:ale uważam że standardowe softy tuningowe wcale nie muszą być złe, kwestią jest odpowiednie dopasowanie softu do silnika (sterownika).
Sam sobie zaprrzeczasz, jak coś standardowego mozna dopasować na odległość do silnka którego tuner nigdy na oczy nie widział nie schamował i nie skorygował ustawień, to jest nie realne. Ale jak najbardziej życze powodzenia.
: 23 wrz 2008, 20:49
autor: ppawlo
Solskier pisze:No niestety kolego nie jest tak jak myslisz, bo do jednego nr kompa moze być wgranych pare róznych (innych) oprogramowań... to nie jest tak ze komp ma nr i sa sama zawartość, softy róznią sie wersjami oprgramowania (zawartoscia epromów) i tym co nimi tez steuje czyli biosem ecu.
To czy istnieje możliwość dopasowania innego komputera do samochodu jeśli ten pierwszy uległ całkowitemu uszkodzeniu (np. poszło przepięcie i z komputera nie można nic odczytać)?
A nie jest czasem tak , że o wersji softu i epromów świadczy numer który zaznaczyłem na czerwono? Przecież musi być gdzieś podana ta informacja, tak mi się wydaje.
: 23 wrz 2008, 23:57
autor: RaKo
ppawlo, Nie.To jest ten numer na dole.W zależności od rocznika Twojego auta możesz sobie podpiąć kompa np z A4 i też będzie banglał,lub innego z grupy VW<ok>
: 24 wrz 2008, 09:49
autor: karol121
jak ma starszy komp to tak sobie nie podmieni bez zmiany wiazki kompa
: 24 wrz 2008, 11:05
autor: labek
Solskier zapomnialeś o paru firmach które mają gotowe programy ( i niebałbym się im wysłac swojego ecu), TYLE ŻE te softy tez kosztują po 1500-2000 ale Ojro
: 24 wrz 2008, 16:51
autor: audi1993
więc jak odkręce schowek nawet to i tak nie mam dostępu do kompa bo jest za układem dolotowym powietrza do kabiny i wystaje tylko z jednej strony 3 cm i z drugiej 3cm a jest on w takiej szynie rusza się w góre i w dół 2 cm i nie che wysić.... wie ktoś jak to mam zrobić...????
: 24 wrz 2008, 17:03
autor: Solskier
Komp do tej szyny jest przykrecony na jedną sróbke, odkecisz ja i bedziesz mógł go wysunąć <ok>
