[1.9TDI 1Z] Szarpiacy silnik.
: 22 wrz 2008, 12:58
autor: Adam68
Witam, od niedawn mam problem z szarpaniem w swoim audi. Dymi i chodzi śilnik nierowno. Jak wyjme wtyczkę z kostki przy pompie wtryskowej auto gaśnie, jak ją włoze z powrotem, odpalam i jakiś czas jest OK. I znowu po przejechaniu iluś kilometrów powtarza się ten problem. Z góry dzięki za pomoc.
: 22 wrz 2008, 13:39
autor: Adamm
rok auta?
: 22 wrz 2008, 14:01
autor: Adam68
Rok Audi to 1993. Przypuszczam ze może to być nastawnik, ale nie jestem do konca pewien. Ostatni jezdziłem prawie tydzień i nic się nie działo. Byłem teraż w trasie, zrobiłem około 500 km. i odłanczałem przewód 3 raży bo tak przerywał ze nie mogłem jechać. Na razie mu przeszło, ale obawiam się ze ten problem się pojawi. Dzisiaj jeszcze wymienie filtr paliwa. Jak możesz cos podpowiedzieć to bardzo proszę.
: 22 wrz 2008, 20:51
autor: karol121
przy pompie jest wtyczka od elektro zaworu ktory odcina paliwko i od czujnika zaworu poczatku wtrysku moze cos z nim nie tak, najlepiej podepnij pod kompa auto i napisz kiedy sie to dzieje czy zawsze :?:
: 22 wrz 2008, 21:02
autor: UKI_XX
może być wina nastawnika ale też maska do góry i niech ktoś kilka razy mocno przegazuje, jak będą w wężyku paliwowym duże ilości powietrza to też może być przyczyną, wtedy wymiana wężyków i filtra powinna pomóc, jakiś czas temu był podobny problem u kolegi fotozen czy jakoś tak
: 23 wrz 2008, 09:46
autor: Adam68
W węzyku nie widać pęchezy powietrza, bo już to sprawdzałem. Tylko dlaczego jak odłącze przewód elektryczny i wcisnę na nowo (kostkę) od pompy wtryskowej to wszystko jest OK. i jakiś czas auto sprawuje się dobrze. Moge jezdzic nawet tydzień i nic się nie dzieje, lecz jest to denerwujące ponieważ problem powraca.
