[1.9TDI 1Z] Wymiana oleju.
: 23 wrz 2008, 19:26
autor: RaKo
Mam pytanko do znawców tematu,chodzi mi o wymianę oleju w silniku.Czy dobrą metodą jest zmiana oleju po przez spuszczanie go korkiem spustowym,czy lepsza jest po przez wysysarkę olejową :?: Czy korkiem zlatuje wszystko po rozgrzaniu silnika :?: Po wysysarce wchodzi z 2 setki nawet 3 więcej oliwy,ale czy wszystko z dna misy jest wybrane :?:
Bardzo mnie to nurtuje,więc czekam na konkretne odpowiedzi <ok>
: 23 wrz 2008, 19:58
autor: DYZIO
A wiec tak wysysarka wszystko wysysa. Natomiast po odkręceniu śruby spustowej trzeba podnieść podnośnikiem prawe przednie koło i też wszystko wyleci (prawie wszystko bo po tym zabiegu wysysarka wyssała jeszcze jakieś 25ml)
: 24 wrz 2008, 10:57
autor: dubbler
prawe koło, czyli mam rozumieć, że to to od strony pasażera?
: 24 wrz 2008, 17:00
autor: Solskier
RaKo pisze:Czy korkiem zlatuje wszystko po rozgrzaniu silnika
Jak spuszczasz z korkiem to lepiej jest na zimnym silnku jak olej nie jest rozrzucony po całym motorze wtedy praktycznie cały jest w misce i wg mnie tym sposobem dokładniej mozna osuszyc miske niz wysysajac, generalnie obie metody sa tyle samo warte, dwie albo trzy serki starego oelju nie zmieniaja postaci rzeczy.
: 24 wrz 2008, 18:42
autor: cygan
Tak jak pisze Solskier tyle co zostanie, nie ma żadnego wpływu na pracę silnika i współprace z nowym olejem...
: 24 wrz 2008, 21:17
autor: titto
Solskier pisze:
Ja zawsze spuszczam na rozgrzanym silniku, olej wtedy jest rzadszy niż na zimnym silniku...
Pzdr
titto
: 25 wrz 2008, 09:14
autor: Solskier
titto pisze:Ja zawsze spuszczam na rozgrzanym silniku, olej wtedy jest rzadszy niż na zimnym silniku...
Ale jest rozrzucony po całym motorze, i z korka powinno sie spuszczac na zimnym silnki, wysysa sie na ciepłym ale tylko z przyczyn technicznych czyli dla tego ze inaczje wysysarka sobie z tym nie poradzi <ok>
: 25 wrz 2008, 09:31
autor: AdamE
a ja zawsze rozgrzewam silnik, odkręcam korek podstawiam bańkę pod mise i podnoszę prawe koło (te od pasażera) i prawie do zera zleci
