[1.6TD RA] Jaki filtr paliwa?.
: 26 wrz 2008, 21:53
autor: marlonok
Zbliża się zima(niestety) postanowiłem wymienić filtr paliwa,ale nie wiem jaki <osohozi> mam kupić do swojego auta 1.6TD z 88 roku byłem w dwóch sklepach moto i w jednym według katalogu jest tylko jeden filtr,a w drugim sklepie moto padło pytanie "z podgrzewaczem czy zwykły"proszę o rady co kupić żeby było ok. <ok>
Proszę pamiętać o nawiasach kwadratowych w TAG-u.
: 26 wrz 2008, 22:34
autor: spiczi
A zobacz jaki masz teraz? Jak masz zwykły filtr to jest tylko wlot i wylot, czyli z filtra wystają 2 rurki, jak masz z podgrzewaczem to z filtra wystają 2 rurki i dodatkowo ten wężyk który idzie od pompy do baku (przelew) to przechodzi przez filtr, ale jest tez 3 możliwość- możesz mieć filtr w którym zmienia się tylko tą dolną część, a góry zostaje. Sprawdź. Mozesz też wkleić tu zdjęcie i wtedy bedzie łatwiej Ci pomóc. pozdrawiam.
edit poczytaj też tu:
<<klik>>
: 29 wrz 2008, 15:47
autor: AdamE
W audi 80 B3 1,6 TD był jeden rodzaj filtra paliwa, WK 845/1 nr z manna jak podasz ten numer to Ci dobiorą włąściwy
: 04 paź 2008, 16:50
autor: marlonok
to jest zdjęcie z góry filtra jaki mam teraz ObrazekObrazek czyli mam zwykły bez podgrzewacza???
: 04 paź 2008, 19:39
autor: nijo
filtr filrmy kneft kl 39 kosztuje koło 150 złoty nie ma zamienników
: 04 paź 2008, 19:53
autor: marlonok
nijo pisze:filtr filrmy kneft kl 39 kosztuje koło 150 złoty nie ma zamienników
ocipjałeś!!!! :shock:
: 05 paź 2008, 00:57
autor: Henry
Zawsze można przerobić na zwykły filtr za 30zł. Ten co masz jest poprostu na krućce, a przeważnie jest zwykły przewód paliwowy.
: 05 paź 2008, 09:36
autor: nijo
nie ocipiałem , mam taki silnik , ale moge cię pocieszyć że rozrząd wychodzi ok 80 zł ile on ma koni 80??
: 05 paź 2008, 11:20
autor: spiczi
marlonok pisze:to jest zdjęcie z góry filtra jaki mam teraz [url=http://img522.imageshack.us/img522/3112/92959438wc5.th.jpg]Obrazek[/URL][url=http://img522.imageshack.us/images/thpix.gif]Obrazek[/URL] czyli mam zwykły bez podgrzewacza???
tak masz zwykły bez podgrzewacza. Idziesz do sklepu i kupujesz bez podgrzewacza ale musisz tez kupic z metr węża, żeby przerobić, bo te krućće co teraz masz nie będą pasowac. i pasuje też ze ze 4 opaski bo te stare mogą po rozebraniu już nie dać się scisnąć.
[ Dodano: 2008-10-05, 11:22 ]
nijo pisze:nie ocipiałem , mam taki silnik , ale moge cię pocieszyć że rozrząd wychodzi ok 80 zł ile on ma koni 80??
to ile ma koni sprawdzisz odczytując oznaczenie silnika. znajduje sie pomiędzy 3 a 4 cylindrem licząc od przodu na wysokści pompy wtryskowej.
: 05 paź 2008, 12:17
autor: Fighter001
kup najzwyklejszy filtr z 2 wyjsciami i wyzuc te krucce, zrob na najzwyklejsze wezyki scisniete obejmami. Ostatnio kupywalem filtr i kosztowal nie cale 30 zl nie ma co szalec bo i tak zaraz trzeba znowu wymieniac :mrgreen:
: 07 cze 2009, 15:01
autor: Slav
Też miałem taki filtr jak marlonok od czterech lat stosuję normalny (wyjście i wejście) bez podgrzewacza i nic się nie dzieje. <piwo>
