Strona 1 z 4
[ALL] Swap na AFNa.
: 27 wrz 2008, 09:38
autor: slawek88yo
jak duzo roboty bedzie przy przerobieniu tego.. chodzi doklądnie o to by wsadzic silnik o mocy 110 kony czy sprzegło wytrzyma mam silnik o oznaczeniu 1z ale wiem ze afn miał 10 kucy czy zamontowanie kompa od afn pompy i wtryskow pozowoli uzyskac takową moc czy trzeba cos bardziej jeszcze pomodzic ???
P.S nie chciał bym przeczytac odpowiedzi typu ze sie nie opłaca itp
: 27 wrz 2008, 10:44
autor: Adamm
slawek88yo, kolego zdecyduj sie w koncu co tam masz, w opisie AAZ - to jest TD
potem piszesz ze 1Z
w temacie masz ze chcesz zrobic Swapa a pozniej ze tylko podkrecic,
sam chyba nie wiesz co chcesz
Nawiasy mają być takie [ ].
: 27 wrz 2008, 13:56
autor: Solskier
Adamm pisze:sam chyba nie wiesz co chcesz
Czytając ten opisa mam dokładnie takie samo wrażenie
: 27 wrz 2008, 14:38
autor: grinch
Adamm pisze:slawek88yo, kolego zdecyduj sie w koncu co tam masz, w opisie AAZ - to jest TD
potem piszesz ze 1Z
... <lol2> A może masz SB :?:
A tak naprawdę napisz co masz pod maską, a jak już swapować to tylko na 130 PS AWX z słabyszym silnikiem nic się nie opłaca brać :!:
: 27 wrz 2008, 17:24
autor: Kokolino
Po pierwsze temat źle nazwany (tagi). Po drugie nie wiadomo o Ci chodzi.
Uzupełnij proszę dokładnie opis przy następnym logowaniu bo temat poleci do kosza.
: 28 wrz 2008, 11:23
autor: slawek88yo
sprawa jest prosta w aucie siedzi aaz.. w garażu 1z i chce go wsadzić do samochodu ale tego 1z chce podkręcić aby miał 110 koni i czytałem ze pewne części od afn dadzą taką moc
p.s sorki trochu pomieszałem w 1 poście
: 28 wrz 2008, 11:48
autor: Solskier
slawek88yo pisze:sprawa jest prosta w aucie siedzi aaz.. w garażu 1z i chce go wsadzić do samochodu ale tego 1z chce podkręcić aby miał 110 koni i czytałem ze pewne części od afn dadzą taką moc
Jesli zadawala Cie 110PS to nie musisz nic zmieniać jeśli chodzi o czesci seryjen tego 1Zeta, wystarczy wmiare dobry program zrobić i 110PS bedzie jak należy, co do AAZeta też mozna z tego wydusić 110PS
: 28 wrz 2008, 11:58
autor: slawek88yo
no czytałem ze mozna.. ale niewiem w jakim stanie jest silnik a turbina zaczyna lac olejem ze az boli.. a po 2 pompe mam bez lda a ile sie nie mylę. no 110 w tdi to całkiem wystarczajace jak dla mnie auto ma słuzyc do lansu wiec taka moc mysle ze wystarczy a jak bedzie mało zawsze mozna podkrecic.. a gdzie taki inny program mozna dostac do 1z ??
: 28 wrz 2008, 12:19
autor: Adamm
slawek88yo, dostaniesz u tunera
jesli dorzucisz jeszcze do 1Z wtryski od AFNa to mozesz miec ok 120 - 125 KM
kokolino1, co to za dopisek z nawiasami w moim poscie?
: 28 wrz 2008, 13:40
autor: przemik
zaden "podkrecony" 1Z nie bedzie jezdzil tak jak seryjny AFN...
: 28 wrz 2008, 13:58
autor: leszek_11
przemik, właśnie że mógłbyś się przewieźć. 1Z + soft chodzi lepiej niż AFN i to jest sprawdzone.
: 28 wrz 2008, 14:02
autor: Solskier
przemik pisze:zaden "podkrecony" 1Z nie bedzie jezdzil tak jak seryjny AFN...
No pewnie ze nie... bo dobrze zmodzony 1Z bedzie chodizł lepiej niz seryjny AWX a nie tylko AFN. :mrgreen:
: 28 wrz 2008, 14:05
autor: Adamm
przeciez 1Z to nic innego jak AFN
tylko ze inny slabszy osprzet
: 28 wrz 2008, 14:19
autor: leszek_11
A tak w ogóle to czy faktycznie wystarczy wlutować podstawki + zmiana chipa do 1Z żeby zrobić 110. Słyszałem że tylko to jest potrzebne i zastanawiam się czy to prawda??
: 28 wrz 2008, 14:23
autor: Solskier
leszek_11 pisze:Słyszałem że tylko to jest potrzebne i zastanawiam się czy to prawda??
Tak prawda.
