Strona 1 z 3
[1.9TDI 1Z] Ogrzewanie postojowe - webasto.
: 28 wrz 2008, 11:06
autor: hubal
czyt ktoś ma u siebie webasto, jakie mogą być przyczyny że nie działa? albo jakiś schemacik?
: 28 wrz 2008, 11:08
autor: Solskier
Cieżko powiedziec, na poczatek sprawdziłbym pierw świece żarową, o ile wogóle takową Twoje webasto posiada.
: 28 wrz 2008, 11:12
autor: hubal
a Ty, Piotr masz webasto?
: 28 wrz 2008, 11:18
autor: Solskier
Nie mam... ale i tak w A80 to żadkość spotkać webasto.
: 28 wrz 2008, 11:24
autor: hubal
no właśnie .... ja mam i fajnie by było jakby działało..... tylko nikt nie wie jak się za to zabrać....
: 28 wrz 2008, 11:37
autor: mario2560
Podejrzewam że w Twoim mieście jest serwis do ciężarówek który zajmuje się ogrzewaniami postojowymi, jeśli masz cb to zapytaj mobilków gdzie mógłbyś podjechać, ewentualnie pojedź do pierwszego lepszego warsztatu do ciężarówek i zapytaj kto zajmuje się webastem. Myślę że oni będą w stanie Ci pomóc.
: 16 lis 2008, 21:58
autor: przemo89_2006
mario2560 pisze:Podejrzewam że w Twoim mieście jest serwis do ciężarówek który zajmuje się ogrzewaniami postojowymi, jeśli masz cb to zapytaj mobilków gdzie mógłbyś podjechać, ewentualnie pojedź do pierwszego lepszego warsztatu do ciężarówek i zapytaj kto zajmuje się webastem. Myślę że oni będą w stanie Ci pomóc.
ale webasto zalacza sie chyba dopiero przy nizszych temp, kiedys w pracy robilismy takie w pracy to po wjechaniu na cieplutka chale to nie chcialo sie zalaczac...
: 16 lis 2008, 22:54
autor: sisu32
A to jest webasto służące do ogrzewania wnętrza pojazdu na postoju czy webasto hydronic ( jest podłączone pod układ chłodzenia silnika, programuje sie czas np podczas dużych mrozów a webasto podgrzeje silnik alby ałtwić mu rozruch)
: 20 lis 2008, 18:01
autor: krzychu19887
kolego podrzuć mi model webasta i jakie to jest czy mokre czy suche to postaram się pomóc
: 25 lis 2008, 20:05
autor: hubal
kurcze nie wiem czy to mokre czy suche.... :( pierwszy diesel i pierwsze audi , nie miałem do czynienia wcześniej z webasto..... ale może jakieś fotki wrzuce.... sterownik ma na tunelu środkowym, ustawia się godz, temp i coś jeszcze .....
: 25 lis 2008, 20:23
autor: MP
fajna sprawa webasto ktos wie ile by trzeba zapłacić za podłącznie jeśli trafiłbym ori z audi? i czy moze byc z obojetnie jakiej 80 czy musi byc z 1z ?
i jakie webasta byly w 80 mokre czy suche i ktore jest lepsze?
: 25 lis 2008, 23:35
autor: sradzik
Napisales ze webasto n ie dziala,ale sa teraz dwie opcje.Pierwsza to taka ze nie grzeje,ale powietrze tloczy przez jakis czas az sie nie wylaczy,a druga to taka ze nawet nie drgnie po zalaczeniu.Jesli tloczy zimne powietrze,to prawdopodobnie swieca do wymiany,natomiast jesli sie nawet nie zalancza to juz inny temat i bez elektryka sie nie obejdze.Moze byc bezpiecznik,moze sterownik...Zajedz do jakiegos elektryka najlepiej od ciezarowek,oni maja z tym czesto doczynienia wiec napewno znajda przyczyne.
: 19 sty 2009, 01:43
autor: widmo
hubal pisze:czyt ktoś ma u siebie webasto, jakie mogą być przyczyny że nie działa? albo jakiś schemacik?
Podaj jakiego typu masz webasto.
napisz mi na PW jak chcesz schemat do Webasto Thermo Top T BW-50 (DW-50)
Solskier pisze:Nie mam... ale i tak w A80 to żadkość spotkać webasto.
Seryjnie były montowane w krajach skandynawskich
MP pisze:fajna sprawa webasto ktos wie ile by trzeba zapłacić za podłącznie jeśli trafiłbym ori z audi? i czy moze byc z obojetnie jakiej 80 czy musi byc z 1z ?
co do kosztów podłaczenia to różnie.
Jeśli jest kompletne z instalacją to podłączenie elektryki nie trwa dłużej niz 2 godziny
najtrudniesze jest przeciągnięcie kabli do kabiny i podłączenie ich dmuchawy, zamontowanie sterownika.
natomiast reszta odbywa sie na zasadzie wepnij wtyczkę, podepnij kabel + do Akku itp.
Z kwestią mechaniczną jest troche gorzej bo trzeba sie bawić podłączanie przewodów paliwowych wodnych, mocowaniem stelaża , wydechu i przewodu powietrznego.
Które lepsze ?
Wg mnie mokre: ogrzewają nie tylko kabine ale i silnik.
w 80-tkach spotykałem tylko mokre.
Do Audi 80 były montowane 2 typy
Webasto Thermo Top T BW-50 (benzynowe)
Webasto Thermo Top T DW-50 (diesel)
Wiedziałem też ogrzewania Eberspracher ale to jest bardzo żadko montowane.
(w A80 nie spotkałem)
Do 1Z musisz zamontować DW-50. będzie grzało aż miło :oops: wkoncu 5kW mocy cieplnej 8-) Wyższe modele Webasta mogą być sterowane szyną CAN wiec ich za nic nie podłączysz do 80-tki
Dla zainteresowanych to w najbliższych dniach wrzuce do działu warsztat Fotostory z montażu Webasta Thermo Top T BW-50 :-)
: 19 sty 2009, 20:50
autor: wenon
jak bede miał chwile to poszukam jutro w pracy schematu tego webasta napewno powinno gdzies byc, bo dokumentcji pozostało wiele jak firma miała jeszcze autoryzacjie webasto ale puzniej zaniechała tego.
: 20 sty 2009, 18:21
autor: widmo
Jeśli ktoś będzie potrzebował schematy do ogrzewan postojowych firmy Webasto to niech pisze.
Nie mam schematów do ogrzewań firmy Ebespracher :-/
