[1.6TD CY] Rozrusznik.
: 28 wrz 2008, 23:08
autor: Gosia
80 B3 1.6TD - silnik CY od VW chyba?
Czy mógł by mi ktos z kolegów napisac czy rozrusznik do tego diesla jest taki sam jak do benzyny, a jeśli nie to jaki i od czego jeszcze pasuje (np. Audi SB/RA, albo Golf diesel inny niz CY, czy jakis Passat diesel, czy VW Transporter??)
: 29 wrz 2008, 14:45
autor: AdamE
więc tak rozrusznik w silnikach od VW są inne (oczywiście mówimy o silniku CY)
nr bosch 0 001 110 007
niż w audi, a z kolei w w B3 1,6 td były takie nr bosch 0 001 110 106
a w B2 w którym były montowane CY nr rozrysznika jest 0 986 010 910
więc krótko i na temat, od niczego nie pasuje, bo w golfie mk1 były CY i w passatach ale rozruszniki były niestety inne
[ Dodano: 2008-09-29, 14:48 ]
najpewniej byłoby wymienić nowe części które będą do wymiany, bendiź i ewentualnie szczotki nie powinne być drogie a jak kupisz używany to podejrzewam, że też to trzeba będzie wymienić, więc radzę zregenerować stary
: 29 wrz 2008, 15:05
autor: Fighter001
Wydaje mi sie ze od benzyny moze nie podolac i sie spali. Musisz kupic taki sam jak masz ale ja bym radzil naprawic ten bo wiadomo uzywka nie jest pewna a nowy pewnie drogi
: 29 wrz 2008, 15:13
autor: Gosia
AdamE pisze:bendiź i ewentualnie szczotki nie powinne być drogie
blagam tylko nie smiejcie sie, ale gdzie to sie kupuje (w hurtowni z czesciami nowymi, czy na placu gdzie uzywane są czesci) i czy musze podac numer tego rozrusznika co jest na aucie, czy jak powiem bedix i szczotki do rozrusznika to oni juz beda wiedziec i nie jest wymagany model?
nigdy jeszcze mi sie rozrusznik w zadnym aucie nie psuł i naprawde pojęcia nie mam :oops:
: 29 wrz 2008, 15:19
autor: AdamE
w sklepie z częściami kupisz
[ Dodano: 2008-09-29, 15:26 ]
NAJLEPIEJ JAK PODASZ W SKLEPIE NR ROZRUSZNIKA :)
: 30 wrz 2008, 13:53
autor: Gosia
juz wiadomo co:
elektromagnes, tulejki i szczotki
: 30 wrz 2008, 13:58
autor: karol121
na allegro mozna kupic albo na szrotach, a rozrusznik jest ogolnie wiekszy do diesla niz benzyny ma wiekszy prad rozruchu,
autor: AdamE
Gosia pisze:elektromagnes, tulejki i szczotki
najczęstsze przyczyny
: 30 wrz 2008, 19:04
autor: Vision
np. od SB, RA ,JK itd. z Audi pasuje do CY od benzyny na 1 strzał jak gorący nie zapali w ogóle aż ostygnie i bzdura że się spali , 1 miech tak pomykałem
Różnica D a Pb np satelity
Gosia, jaką skrzynie tram masz i czy głowa hydro?
[ Dodano: 2008-09-30, 19:08 ]
Gosia pisze:juz wiadomo co:
wartość tych podzespołów może = zregenerowany za 350 z gwarancją
: 30 wrz 2008, 19:11
autor: Gosia
Vision pisze:Gosia, jaką skrzynie tram masz i czy głowa hydro?
skrzynie mam 5 biegową manualną, a ta "głowa hydro" to ja nawet nie wiem co to <rotfl> musiałbys mi wytłumaczyc, bo tak nie umiem na to pytanie odpowiedziec :oops: ... ja mam to autko dopiero tydzien ;-)
ps.
a widze po profilu, ze kolega Vision ma takie autko jak ja :mrgreen:
: 30 wrz 2008, 19:23
autor: Vision
głowa slang głowica , sprawdź oznaczenie na skrzyni
Gosia pisze:a widze po profilu, ze kolega Vision ma takie autko jak ja :mrgreen:
sam go zaszczepiłem i zmodyfikowałem pompę i turbo VNT a ori . rozrusznik do CY mam ale pewnie nie podejdzie ci no chyba że skrzynia u ciebie jest ori od silnika a wątpię
: 30 wrz 2008, 19:31
autor: Gosia
Vision pisze:głowa slang głowica
aaaaa :mrgreen:
Vision pisze: no chyba że skrzynia u ciebie jest ori od silnika a wątpię
nie mam pojęcia, jak kupowałam myslałam ze to RA (bo to kiedys było RA), potem sie okazało ze CY ale nawet nie wiem czy cały motor jest CY z osprzetem, czy tylko blok jest CY a reszta z RA co kiedys tam było i nawet nie wiem jak sie tego dowiedziec :roll:
a poprzedni własciciel juz kupił taki nic robił przy nim przez dwa lata :roll: oprócz lania ropy do baku, więc od niego sie nic nie dowiem :-/
mam ksiazke serwisową ASO, ale tam ostatni wpis sie urywa na 2000 roku i jest jeszcze motor RA
: 30 wrz 2008, 19:44
autor: Vision
Gosia pisze:RA (bo to kiedys było RA), potem sie okazało ze CY
to skrzynia pewnikiem od RA(ze względu na hydro ster sprzęgła i licznik) i taki rozrusznik ja wyżej pisałem , żeby zaszczepić CY do budy B3 wymieniłem zamach i sprzęgło
RA i CY to turbo, pompa, wałek , głowa hydro /płytki , na górze skrzyni jest symbol
: 30 wrz 2008, 21:25
autor: Gosia
a jak Ty masz też CY to ja bym Cię przy okazji zapytała ile tam oleju wchodzi, bo do RA 4 litry, a do CY nie mogłam znaleźc danych ale czy przypadkiem nie 3,5 ?
: 30 wrz 2008, 21:29
autor: Vision
Gosia pisze:czy przypadkiem nie 3,5 ?
dane fabryczne 3.5 z filtrem ale wlej nie całe 3 i sprawdź ,najlepiej żeby było na połowie
