[80 b4 1.9TDI]Dziwny pedał gazu
: 13 mar 2007, 16:10
autor: jaca_1986
Ostatnio mam problem z moją Audicą, gdyż nie chce sie zbierać do jazdy. jedynie wtedy jak docisne pedał gazu do spodu to wtedy troche czuć te 90 koni ale i tak marnie. nie wiem co się dzieje
Prosze o podpowiedzi.
: 13 mar 2007, 19:28
autor: Motostacja pl
Napisz coś więcej, bo ciężko powiedzieć co to może być z tego kródkiego opisu. Przyczyn pewnie może dużo. A masz pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwa?? Bo moja też dzisiaj nie chciała iśc, no ale tu akurat znam przyczyne. Mało paliwa i zaciągał dużo powietrza, ale jak masz nieszczelny układ paliwowy to też tak mogłoby sie dziać. Może też byc turbina, albo nie działa albo działa słabo. Napisz coś wiecej.
: 13 mar 2007, 22:21
autor: jaca_1986
Sprawa paliwa napewno odpada.
W czasie jazdy wogóle nie czuć przyspieszenia, czuć je dopiero wtedy jak mocno przycisne pedał gazu.
: 14 mar 2007, 09:56
autor: rczopik2
Może być wiele przyczyn..Sprawdz i wymień filtr powietrza i paliwa, sprawdz przewody do tubiny i czy nie ma jakiejś nieszcelnosci, dolot moze zdało by się przeczyścić, przepływka może być zasyfiona wyciąg ją i spryskaj jakimś elektrosolem drucik( tzw. gorący drut), gdyż czesto się brudzi i silnik dostaje błedne dane.
Moze siię również zacinać cięgno na ośce przy turbie, ktore steruje dopływem powietrza. Mogą być jakieś błędy w układzie to podjedz do dobrego diagnosty.
Pozdrawiam :-D
: 14 mar 2007, 10:44
autor: jaca_1986
Czy mógłbyś mi mniej więcej wytłumaczyć któro to jest przebływka?? Chodzi Ci może o przepływomierz powietrza na filtrze??? kostke sprawdzałem. Filtr powetrza i paliwa też zmieniałem na nowy. A coś przy pedale gazu nie?? Bo w moim aucie nie ma linli od gazu do pompy. Moze tam coś nie łączy. Nie wiem ?!
: 15 mar 2007, 11:04
autor: rczopik2
Przepływomierz jest to czujnik dopływu powietrza do turbiny, i znajduje się przy filtrze, trzeba odpiąć kostke i wyciągnąć go żeby można było wizualnie sprawdzić w jakim jest stanie.
Tak wygląda razem z obudową.
http://moto.allegro.pl/item174237138_au ... mierz.html
Linki gazu w twoim aucie nie znajdziesz, jest tzw. potencjometr gazu. Należy do układu elektronicznego sterowania gazu. Najlepiej podjedz do dobrego diagnosty, podepnie komp.i sprawdzi.Może być też jakis bład w układzie od niepoprawnie dziłającego któregoś czujnika, powinno to wykazać.
Pozdrawiam :-D
