[1.9TDI 1Z] Filtr oleju.
: 08 paź 2008, 21:05
autor: Audi 80 b4
Jakiś miesiąc temu zmieniałem olej kupiłem olej i filter i okazało się ze filter jest inny niz był w samochodzie był krótszy, ale za to grubszy pojechałem do sklepu zeby wymienić ale sprzedawca zapewniał mnie ze to jest od tego modelu tylko że nie ma tej firmy która robi te dłuższe dlatego ma taki. Są one krótsze ale za to grubsze zeby objętość pozostała ta sama wkręciłem go ale gdyby był choć o 1mm grubszy nie wszedł by.
Filter wkręcił się prosto wycieków nie ma ale wręcając go porysował się o to zrubienie gdzie jest wieniec zębaty na kole zamachowym jak wkręcałem takie okręgi się porobiły ale wkręcił się prosto teraz moje pytanie czy filter jest dobry czy niczym to nie grozi silnikowi?
Proszę o stosowanie się do zasad nazewnictwa tematów. W nawiasie umieszczamy informacje o aucie a nie opis problemu. Pozdrawiam <ok>
: 08 paź 2008, 22:36
autor: MARCIN 80B4
Audi 80 b4, podaj jakiś symbol z tego filtra który masz teraz, jakiej by on firmy nie był, jutro dostaniesz odpowiedź jak będę w pracy <ok>
: 09 paź 2008, 19:59
autor: Audi 80 b4
na opakowaniu od filtra jest symbol MS-830/1-OF
: 10 paź 2008, 08:33
autor: karol121
kup filtr mann W 730/1 lub knechta
: 10 paź 2008, 13:04
autor: MARCIN 80B4
Audi 80 b4 pisze:na opakowaniu od filtra jest symbol MS-830/1-OF
no tego numeru to nie rozszyfruje
ale pewnie ktoś ci wcisnął filtr op 525 bez zaworu
: 10 paź 2008, 14:06
autor: Solskier
Filt założony jest ok, wiec czym sie przejmować, napewno nie ma sensu zmianiania filtra na nowy tylko dla tego ze bedzie miał inny kształt. Jesli wszystko jest jak przed wymiana to poprostu o tym zapomnij.
