Strona 1 z 3
[1.9TDI 1Z] Wyciek paliwa.
: 11 paź 2008, 17:51
autor: MAKLER
Cześć koledzy, dzisiaj zauważyłem wyciek paliwa w miejscy oznaczonym na zdjęciu na czerwono. Z tego co mi kolega powiedział jest to pompa wtryskowa i składa się tak jakby z dwóch części z dołu i góry a po śrdku (tak mi się wydaje) jest uszczelka z której jest wyciek. Miejsce wycieku zaznaczyłem strzałką. Czy można bez problemu wymienić taką uszczelkę czy jest to bardziej skomplikowany proces ?
Zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3da ... c2f8e.html
: 11 paź 2008, 18:00
autor: Vision
z pod nastawnika 12 pln uszczelki ,sama wymiana nie jest trudna ale później trzeba ustawić na kompie dawke
: 11 paź 2008, 18:07
autor: MAKLER
to już musi zrobić ktoś z kompem ?
: 11 paź 2008, 18:10
autor: KJarzyna
Witam. Podlacze sie pod temat, chcialbym nabyc takie uszczelki ale pytalem po sklepach hurtowaniach(min. w InterCarsie) i mowia ze nie ma. Chcialbym prosic ktoregos z szanownych forumowiczow o zalatwienie takich uszczelek ewentualnie podpowiedz gdzie w krakowie mozna je kupic.
: 11 paź 2008, 18:23
autor: Solskier
MAKLER, Spróbuj delikatnie dokręcić torxy na pompie czesto to pomaga ;-)
: 11 paź 2008, 18:26
autor: MAKLER
Próbowałem i nie pomogło :(. Boję się to ruszać po przeczytaniu wszystkich problemów na forum związanych z nastawnikiem. Ja jeszcze mam Boscha więc jak padnie to będzie koszmar
: 11 paź 2008, 18:30
autor: Vision
Bosch 1 St/Pc EP/VE/F nr zestaw za 12 PLN , pełny kosztuje 24 PLN
: 11 paź 2008, 18:37
autor: hudy
ja też mam pompe boscha i tez ciekło z niej albo raczej lało sie z niej jak z wiadra.z góry z dołu z boku wszędzie była ropa.mechanik uszczelnił mi to i ustawił dawke.kosztowało mnie to wszytko ok 120zł robocizna + części + ustawianie dawki...za taka cene nie chciało by mi się z tym bawić tymbardziej że mógłbym coś spaprać i miec większe problemy...
: 11 paź 2008, 19:10
autor: Vision
KJarzyna, Zestaw naprawczy rozdzielacza
BOSCH
Informacje Inter Cars o towarze
czyli jest
: 11 paź 2008, 19:50
autor: penki00 (usunięty)
hudy pisze:ja też mam pompe boscha i tez ciekło z niej albo raczej lało sie z niej jak z wiadra.z góry z dołu z boku wszędzie była ropa.mechanik uszczelnił mi to i ustawił dawke.kosztowało mnie to wszytko ok 120zł robocizna + części + ustawianie dawki...za taka cene nie chciało by mi się z tym bawić tymbardziej że mógłbym coś spaprać i miec większe problemy...
To nardzo tanio Cie wyrzeźbił,bo mnie za samo ustawianie dawki i początku wtrysku,zaśpiewał 150:(
: 11 paź 2008, 21:09
autor: Vision
dziwnym trafem dostałem przed chwilą parę gratów i :shock: w tym zestawie co podałem nie ma tych uszczelek ale na pewno można je kupić , tylko inny numer
: 11 paź 2008, 23:55
autor: KJarzyna
Zatem posatnowilem nie dac za wygrana i sciagnalem ze stronki IC ich katalog z czesciami, i oto w tym katalogu sa te uszczelki nastawnika, ponizej numery:
1 461 015 303
1 460 206 305
to sa numerki uszczelek ktore w poniedzialek zaaplikuje temu sprzedawcy
c.d.n. :-)
: 12 paź 2008, 15:27
autor: karol121
a sprawdzales śrubke od nadmiaru czy nie jest w niej to sitko zatkane :?:
: 12 paź 2008, 22:24
autor: KJarzyna
A to sitko sie jakos czysci czy sie wymienia?
: 12 paź 2008, 23:38
autor: karol121
wykrec ta srubke od nadmiaru dmuchnij w nia powinno przez dziurke isc powietrze
