[1.9TDI 1Z] Jaki numer katalogowy N75?.
: 13 paź 2008, 13:52
autor: tkw
mam problem ponieważ padł mi elektrozawór n75 a nie mam do niego obudowy zewnęcznej i nie wiem jakie jest jego katalogowe oznaczenie pierburga. czy mógł by ktoś mi powiedzieć jaki moge zastosować bo na allegro są ale o różnych ozaczeniach na końcu numeru np.028 906 283 Q albo 028 906 283 F i nie wiem co zmienia literka na końcu
: 13 paź 2008, 16:00
autor: penki00 (usunięty)
POdłącze sie pod temat,mianowicie poszukuję czujnika temp.cieczy o nr. ori 028919369,jest to czujnik czarny 5 pinowy,u mnie we wsi tego nie mają,a w serwisie zabili mnie ceną,licze na uprzejmość kolegów z forum w celu zakupienia takowego czujnika,lub namiar na niego,moze być zamiennik lub używka
: 13 paź 2008, 16:44
autor: Solskier
tkw, Nr zaworu N75 do Twojego auta jest następujący 028 906 283 bez zadnych dodatkowych literek. Jesli ten z allegro wygląda identycznie jak Twój możesz go brać bez problemu bedzie działała <ok>
Re: [B4 AVANT 1,9 TDI 1Z 94r] jaki numer katalogowy n75
: 14 paź 2008, 08:22
autor: jas73
tkw pisze:mam problem ponieważ padł mi elektrozawór n75 a nie mam do niego obudowy zewnęcznej i nie wiem jakie jest jego katalogowe oznaczenie pierburga. czy mógł by ktoś mi powiedzieć jaki moge zastosować bo na allegro są ale o różnych ozaczeniach na końcu numeru np.028 906 283 Q albo 028 906 283 F i nie wiem co zmienia literka na końcu
jesli bedzie ciezko znalezc oryginalny to ewentulanie mozesz zastosowac "podobny". do mojego auta, w Diagtroniku, wlozyli chyba od golfa, inne jest mocowanie i trzeba bylo jedna zlaczke przerobic oraz jeden wezyk. funkcjonalnie te zaworki sa identyczne.
