[1.9TDI 1Z] Poduszki pod silnik.
: 14 paź 2008, 22:54
autor: pilocik69
Mam zamiar wymienic poduszki u siebie, bede one firmy Febi lub Boge.
Stad moje pytanie ile tych poduszek jest razem z tymi od skrzyni?
Jak zabrac sie za wymiane, na co zwrocic uwage, co z ulozeniem silnika?
Prosze o rady.
Odwiedzilem strone Intercars i jest tam cos takiego:
Dystans gumowy zawieszenia silnika
Zawieszenie silnika
Poduszka silnika
Czym rozni sie poduszka silnika i zawieszenie silnika?
Za poduszke BOGE - 270 zl :shock: , w serwisie 313 .
: 16 paź 2008, 14:18
autor: widmo
silnik jest na 2 poduszkach olejowych (po boku)
jedna poduszka szkrzyni montowana pod belke
i jedna poduszka czołowa montowana do pasa przedniego
nie polecam tanich zamienników poduszek głównych silnika
podwieszasz silnik i bierzesz sie za wymiane
czasame trzeba troche sie nameczyc przy tym ale ogolnie robota jest ciekawa
w razie czego pisz postaram sie pomóc
: 16 paź 2008, 20:06
autor: grinch
... Wymień od razu dwie poduszki silnika, poduszkę od skrzyni zmienia się chyba jak lewarek zaczyna drgać a jak jest u Ciebie :?: Czy po prostu zapobiegawczo wymieniasz :?:
: 16 paź 2008, 20:42
autor: pilocik69
U mnie zostaly wczesnie wymienione na nieoryginalne i w zwiazku z tym autem niemilosiernie telepie, szczegolnie jak jest zimny. Chce to zmienic stad moje pytania.
Jakies wskazowki odnosnie wymiany poduch, czyzby nikt tego nie robil na forum?
: 16 paź 2008, 20:58
autor: kyjo
grinch pisze:... Wymień od razu dwie poduszki silnika, poduszkę od skrzyni zmienia się chyba jak lewarek zaczyna drgać a jak jest u Ciebie Czy po prostu zapobiegawczo wymieniasz
nie do konca prawda to co napiasłeś lewarek ma zawsze jaieś drgania wystarczy jak w którym kolwiek samochodzie połóż ręke na lewarku i bedzie miał małe drgania. no chyba że lewarek już jest tak wyrobiony na "kulce" to nie bedzie drgał.
: 16 paź 2008, 22:25
autor: Danio BB
Poluzuj poduszki silnika, odpal silnik i na pracującym dokręć. Zwykle pomaga. Zwróć uwagę na ustawienie przedniej poduszki, nie powinna naciskać na szynę regulacyjną (na pasie przednim).
: 17 paź 2008, 16:57
autor: rczopik2
Szyne regulacyjną tzn. że ten przedni odbój ( poduszka ) ma regulacje ?
: 18 paź 2008, 00:10
autor: Danio BB
Tak, element przykręcany do przedniego pasa ma możliwość regulacji. (dwie śruby M8, klucz 13)
