[1.9TDI 1Z] Wąż od turbiny.
: 15 paź 2008, 21:19
autor: jastom
Ponoć gdy pęknięty to okpcony i moc spada i spalanie wzrasta...
pytanie mam natury prozaicznej: któren to? gdzie on?
: 16 paź 2008, 08:36
autor: Solskier
W przypadku nieszczelności układu dolotowego (np pęknietego weża) głownym objawem jest kopcenie na czarno i brak mocy.
jastom pisze:Ponoć gdy pęknięty to okpcony
No to niestety nie tak jest, bo w weżach nie idą spaliny tylko spręzone powietrze z cząsteczakami oleju puszczanymi przez sprężarke tak wiec w miejscu pękniecia najcześciej pojawia sie olej. Co do umiejscowienia weży są one od kolektora ssacego ten w dół aż do Intercoolera (chłodnica powietrza doładowanego) która znajduje sie przy lewym nadkolu (stojąc z przodu auta) - patrząc z góry to w lini prostej pod filtrem powietrza. Weże są to czarna plasikowe około 30-40mm łaczone gumowymi około 40-50 mm. Dla przykładu na rysunku zaznaczyłem Ci na czerwono fragmęt weża gumowego połaczonego z plastikowym wychodzacym od kolektora ssacego, idąć po tym weżedu dojdziesz do chłodnicy powietrza doładowanego (intercoolera) a z tamtąd aż do turbiny i sprawdzisz cały układ, który wygląda tak jak na schemacie. <ok>
Obrazek Obrazek
: 18 paź 2008, 19:48
autor: jastom
Wielkie dzięki, szacuneczek. Przepraszam, że nie szukałem, ale ostatnio czasu jak na lekarstwo. W poniedziałek sprawdzę. Jeśli więc czarny (niekoniecznie okopcony) to może być pęknięcie.
: 18 paź 2008, 20:21
autor: Solskier
Czasem może sie tak stać że wąż bedzie pękniety ale nie bedzie zapaćkany olejem wiec musisz wszystko pożadnie sprawdzić organoleptycznie czy jak to sie tam mówi :-P <ok>
: 19 paź 2008, 10:32
autor: PawelG
Otwórz maskę, wsadź kogoś do środka auta i niech powoli dodaje gazu - jeśli jest gdzieś nieszczelnośc powinieneś usłyszec charakterystyczny syk. innym objawem będzie to że węże nie będą "tężec" bo ciśnienie ucieka. no i ostatnia metoda to poprostu obmacac je dokładnie, bo jeżeli dziura będzie jakoś pod spodem, to jej nie zobaczysz.
: 19 paź 2008, 15:42
autor: karol121
najlepiej to sprawdzic sprezarka tzn zatkac z jednej strony weza np pd strony kolektora ssacego a wezem od turba ktory idzie do IC wpuscic powietrze i bedzie slychac gdzie uchodzi powietrze
: 05 lis 2008, 22:29
autor: jastom
Nie widzę jakiegoś okopcenia czy pęknięcia. Może jeszcze mało dokładnie sprawdziłem.
sam już nie wiem, może problem leży w tej cięknącej pompie i nastawniku?
ostatnio np. z tej śruby powrotu paliwa jakieś kłaczki powyciągałem, tfu.
: 30 lis 2008, 19:08
autor: gerry
Wlaśnie mam problem, bo pękł mi wąż idący od turba do IC, nie mogę tego nigdzie kupić w używce,(w oryginale cholernie drogi)może ktos pomoże - ma takie coś na zbyciu, albo wie gdzie to zdobyć, a może czymś zastąpić.
: 01 gru 2008, 13:38
autor: berthold
ja miałem pęknięty między turbo a tą plastykową auto waliło dymem jak opętane i na równych obrotach ze stałą prędkością pływało i walło od czasu do czasu dymem chyba wchodziło w tryb awaryjny a te węże kupisz na metry i sobie przytniesz ile potrzebujesz w każdym motoryzacyjnym tylko żeby był wzmocniony siatką w środku bo ci go rozerwie średnica tego węża 50mm ja dałem 7 złotyś
: 13 gru 2008, 22:28
autor: colorumia
Witam mam pytanie odnośnie węza zaznaczonego jako nr.10 na obrazku dzisiaj zauważyłem że ma dziurę gdzie mogę taki nabyć, jakie są jego koszty i ewentualnie czy jestem w stanie dobrać jakiś zamiennik?
: 14 gru 2008, 00:25
autor: hudy
w każdym sklepie motoryzacyjnym powinienes dostac taki wąż oczywiście na zamówienie bo raczej na miejscu nie będą mieli.jesli chodzi o zamiennik to bez problemu jakiś dostaniesz.najlepiej sprawdź jaki to jest wąż i poszukaj w sklepach z częściami do samochodów ciężarowych lub w sklepach z częściami do sprzetu rolniczego.kilka osób już o tym pisało że kupili zamienniki w takich sklepach i że były o wiele tańsze niż orginały...
: 14 gru 2008, 00:28
autor: MARCIN 80B4
colorumia pisze:Witam mam pytanie odnośnie węza zaznaczonego jako nr.10 na obrazku dzisiaj zauważyłem że ma dziurę gdzie mogę taki nabyć, jakie są jego koszty i ewentualnie czy jestem w stanie dobrać jakiś zamiennik?
koszt org. coś ok 150 180 pln. ale <bylo> już o tym podjedź do jakiegoś sklepu z częściami do ciężarówek za 20 pln powinieneś kupić taki kawałek przewodu.
: 14 gru 2008, 10:54
autor: colorumia
Dzięki za podpowiedzi wczoraj objechałem 4 sklepy motoryzacyjne i w żadnym nie mieli czegoś podobnego.... ale sklep z częściami do samochodów ciężarowych to może być to :) dzięki
