[1.9TDI 1Z] Ustawienie zapłonu.
: 16 paź 2008, 19:04
autor: Paweł22
Witam wszystkich.
Mam taki problem. Moje audi gdy go zapalę i jest zimne to gdy nim ruszam to strasznie słychać jak klekoczą zawory a jak się już nagrzeje to jest normalnie. Z tego co mi wiadomo to jest to wina żle ustawionego zaplonu i czy można go samemu przestawić jeśli tak to jak?
: 16 paź 2008, 19:08
autor: kyjo
próbowałeś zmienić olej???
mie nasz czasem minerala zalanego?
kąt do zaworów raczej nic nie ma jeśli bedzie źle ustawiony to może ci chodzić twardo jak prawdziwy zetor
: 16 paź 2008, 19:35
autor: Paweł22
raczej to nie będzie wina oleju gdyż obojętne czy jest 20 stopni czy 5 to i tak jest taka sama sytuacja jak opisywałem. Mam tak jak wybrałem samochód od mechanika gdyż miałem problem z mocą i od tamtej pory tak jest i każdy kogo się spytam to mówi mi że to zapłon.
: 16 paź 2008, 19:44
autor: kyjo
to spróbuj troszke pompą ruszyć i zobaczysz jak bedzie.
no i sprzecyzuj co tam mechanik dłubał wiecej w tym samochodzie.
Dobrze by było wziąść autko na vag i by pokazało wsio.
: 16 paź 2008, 19:45
autor: karol121
to sprawdz rozrzad i kąt wtrysku nie zaszkodzi w czym problem
: 16 paź 2008, 20:16
autor: Paweł22
Ok zrobię to co piszesz i zobaczę jak będzie. Wielkie dzięki.
: 17 paź 2008, 07:36
autor: Solskier
Jesli jest to wina pracy mechanika - nie oleju czy skutków jego wymiany, to najprawdopodobniej problem bedzie tkwił w kącie wtrysku, ewentualnie w dawkowaniu.
