[1.9TDI 1Z] Problem z palenie na ciepłym silniku.
: 21 paź 2008, 18:31
autor: Dqwid
Witam mam problem z paleniem silnika na ciepłym śilniku
a nawet wcale nie odpal i muszę pompę polać zimna wodą
Poruszałem ten problem już w innym psocie ale został zablokowany
viewtopic.php?t=21725
Z vagowałem auto i jest tylko jeden błąd od (Zaworu początku tłoczenia)
i najprawdopodobniej to jest przyczyna mojego problem
Macie może pomysł jak to naprawić a może da sie go jakoś obejść
I wiecie coś więcej na temat tego zaworu i za co jest dokładnie odpowiedzialny???
Proszę o pomoc
Proszę nie pisać drukowanymi literami - regulamin, następnym razem temat poleci do kosza.
: 21 paź 2008, 19:03
autor: Solskier
Jak dla mnie pompa już powiedziała dziekuje, może nie cała pompa a dokładniej tłoko rozdzielacz, czy jak kto zwła głowniczka wyskiego ciśnienia, stary numer.
: 21 paź 2008, 21:12
autor: karol121
sprawdz omomierzem przestawiacz kąta wtrysku zawor n108, czy grzeja ci swiece jak silnik jest cieply i nie chce zapalic :?:
[ Dodano: 2008-10-21, 21:16 ]
sprawdz jeszcze na cieplym opornosc czujnika temperatury paliwa
: 21 paź 2008, 22:26
autor: Dqwid
jeśli chodzi o kontrolkę od grzania świec czy świeci to zapali sie rano na chwile i później już nie zapala albo bardzo rzadko
: 22 paź 2008, 09:41
autor: przemik
sekcja wysokiego cisnienia poszła spac.... pisalem juz o tym tutaj :
: 22 paź 2008, 09:59
autor: Solskier
przemik pisze:sekcja wysokiego cisnienia poszła spac.... pisalem juz o tym tutaj :
Niewierze raz się w czymś zgadzamy :-P Sorry za OT.
: 22 paź 2008, 16:45
autor: Dqwid
Jak mam to naprawić???
: 22 paź 2008, 20:07
autor: karol121
trzeba zakupic pompe sprawna uzywke :mrgreen: napisz skad jestes :?:
: 16 lis 2008, 16:32
autor: kamil9319
Najprawdopodobniej pompa siada. Kupno używki ok. 1000zł o nówkę strach się pytać ile kosztuje.
: 16 lis 2008, 18:30
autor: ptaszek
witam wszystkich miłośników audi mam problem poruszony już tu na forum odpalanie na ciepłym silniku potrzebuję namiaru na naprawę pompy wtryskowej . mam jedną zapasową w której był problem z tzw dziurą w gazie po zmianie biegu nie można było dodać gazu dopóki silnik nie zszedł na minimalne obroty,a ta zamontowana w autku źle pali na ciepłym silniku potrzebuję namiaru ze śląska . pozdrawiam
: 19 lis 2008, 09:17
autor: karol121
to z tej co masz teraz zaloz nastawnik jak sie nie myle to masz potencjometryczny do pompy ktora wczesniej miales
: 30 sty 2010, 11:08
autor: Dqwid
Rozwiązałem już ten problem dosyć dawno ale teraz mam chwilkę posiedzieć na forum i podziękować mieliście racje trzeba było wymienić pompę
a mianować dolna cześć górną jest w porządku a koszt to 500zł razem z robocizna
jeśli ktoś jest kumaty to może spróbować wymienić ja samem ale na jej ustawienie dawki i resztę lepiej zwrócić się do zaufane warsztatu skomputeryzowanego :)
także wielkie dzięki !!!
