[1.9TDI 1Z] Silnik na wolnych obrotach - stuki?.
: 24 paź 2008, 15:24
autor: kierowca01
pracujacy silnik na wolnych obrotach - stuki silnika a na podwyzszoncyh obrotach normalna praca silnika bez zadnego stukania??? co to moza byc panowie???
_uwaga
Jeżeli tego nie zrobisz temat zostanie zamkniety lub usuniety
: 24 paź 2008, 16:44
autor: Solskier
Opisz te stuki dokładniej i przede wszystkim postaraj się je zlokalizować słuchowo - czyli skąd mniej więcej dochodzą, może być to dosłownie wszystko, ciężko będzie powiedzieć jednoznacznie. <ok>
: 24 paź 2008, 19:09
autor: kierowca01
metaliczne pukanie w głowicy czy silnik jest rozgrzany czy zimny efekt ten sam, przy wiekszych obrotach silnik pracuje normalnie... co to moze byc???
: 25 paź 2008, 07:03
autor: Marcin D
Kolego prawdo podobnie masz cos z hydropopychaczem
Moze nie trzymac cisnienia na wolnych obr.
Moze wina oleju,kiedy zmieniales i jakiej byl jakosci
: 25 paź 2008, 08:20
autor: Solskier
To może być nadal wszystko, ale można obstawiać już bliżej tego co mówi kolega, sprawdź stan oleju i dowiedz się czy filtr oleju masz z zaworem, jakość oleju raczej nie ma tu na nic wpływu.
: 25 paź 2008, 18:43
autor: kierowca01
z miiesiac temu bodajrze ale dobrze nie pamietam jakiej jakosci byl teraz leje 10w40...
filtr mam bez zaworu, a jest to jakas roznica tZn ma jakis wplyw na smarowanie...
: 25 paź 2008, 19:05
autor: Solskier
W filtrze bez zaworu może po nocy uciekać ciśnienie z układu i zanim popychacze napełnią się olejem - czasem może to trochę zająć to w ów czas będzie stukanie.
: 25 paź 2008, 19:08
autor: kierowca01
a gdzie mozna dostac taki orginalny filtr z tym zaworem??
: 26 paź 2008, 06:52
autor: Marcin D
Piotrek ale kolega pisal ze na cieplym tez stuka
: 26 paź 2008, 10:18
autor: karol121
sprawdz poziom i cisnienie oleju
