[1.9TDI 1Z] Brak zapłonu.
: 30 paź 2008, 10:28
autor: Gregor86
witam,
sluchajcie nie moge zapalic autka, nie wiem co jest grane :cry: zima, mrozy zawsze za pierwszym razem..a teraz nic, tylko jak wlacze stacyjke to slychac takie cykanie, dochodzace z urzadzenia znajdujacego sie za filtrem powietrza patrzac od przodu silnika..jak odlaczylem od tego czujnik to cykania nie bylo slychac, ale pomomo tego i tak nie zapalila....
co to moze byc????? HELP!!!
chyba cos z elektryka, bo zegar zamiast pokazywac rzeczywista godzine to pokazyje ile juz czasu uplynelo od pierwszej proby rozruchu silnika
_uwaga
Re: [80 B4 1.9TDi] nie moge zapalic niuni:(
: 30 paź 2008, 12:32
Gregor86 pisze:
Pierwsze słysze o takiej opcji.
A powiedz czy wogóle kręci rozrusznik i popraw temat zgodnie z regulaminem
: 30 paź 2008, 12:39
autor: przemik
VAG a podlaczales ... ?
: 30 paź 2008, 14:19
autor: Krzylu
grzebałeś coś z opornikiem?? jeśli tak to posprawdzaj piny we wtyczce od pompy do ecu miałem podobnie niechciał zapalić i słychać było tylko głośne cykanie n75 wina leżała po stronie niestykajacych się pinów
: 30 paź 2008, 20:07
autor: Solskier
Podstawowe pytanie które zadał Wojtek - czy kreci rozrusznik ?
: 30 paź 2008, 20:13
autor: wenon
Gregor86 pisze:
miałem tak jak padł mi akumulator tak był rozładowany ze w chwili pruby zkrecenia rozrusznikiem resetował sie zegar wiec ponowie pytanie czy kreci ci rozrusznik?
: 30 paź 2008, 21:13
autor: Gregor86
No właśnie, że akumulator jest sprawny, rozrusznik kreci jak poje...nie wiem co jest nic nie grzebałem przy żadnym oporniku...
: 30 paź 2008, 22:07
autor: kyjo
a paliwo do pompy dochodzi?
: 30 paź 2008, 22:12
autor: Gregor86
Tak, dochodzi, wyraznie widać pózniej jak się spowrotem cofa do filtra
: 31 paź 2008, 07:13
autor: karol121
paliwko nie moze sie spowrotem cofac do filtra tzn ze uklad paliwowy zapowietrza sie, kiedy wymieniales filtr :?: sprawdz czy wezyki od filtra dobrze sa dociagniete oraz sam filtr czy jest dobrze dokrecony oraz czujnik wody w paliwie ktory jest u spodu filtra, sprawdz czy gdzies pompa wtryskowa nie cieknie
: 31 paź 2008, 10:05
autor: Gregor86
Krzylu pisze:grzebałeś coś z opornikiem?? jeśli tak to posprawdzaj piny we wtyczce od pompy do ecu miałem podobnie niechciał zapalić i słychać było tylko głośne cykanie n75 wina leżała po stronie niestykajacych się pinów
Dokładnie tak jak napisałeś, niestykające się piny we wtyczce powodowały brak zapłonu
trochę ze mnie gafa, bo zanim to się stało to wymieniałem uszczelkę od czujnika znajdującego się na króćcu wodnym bo przepuszczała płyn, no i musiłem niechcący rozewrzeć wtyczkę
THX
swoja droga dlczego ta wtyczka jest aż tak ważna w czasie zapłonu?
: 31 paź 2008, 18:53
autor: karol121
wazne sa bo np 7 i 4 pin jest od elektromagnesu i jak niebedzie zasilany napieciem to bryki nie odpalisz
