[1.9TDI 1Z] Dziwny dźwięk, wycie jadąc na luzie?.
: 05 lis 2008, 16:50
autor: pkowal007
Witam,
mam dziwny problem. Dzisiaj pojawił mi się dziwny dźwięk gdy jadę samochodem na luzie.
Rano normalnie jeździłem i pracował ok. Póżniej go odpaliłem i skoczyłem w parę miejsc i zaczął dziwnie warczeć.
Gdy jadę 20 km/h to nic nie słychać (bo chyba za wolno) ale jak jadę szybciej i wrzucę luz to słyszę dziwny dźwięk (wycie, warczenie, nie wiem jak opisać... takie wrrrr...) w prost proporcjonalny do prędkości. To znaczy jak jadę szybciej to jest mocniejszy i zwiększą częstotliwością, a jak wolniej to częstotliwość jest mniejsza.
Dźwięk dochodzi z przodu mam wrażenie, że z lewej strony.
Przypomina takie wycie opon (w rowerach często słyszalne) ale jeżdżę już długo na tych i nic takiego nie miało miejsca.
Dodam jeszcze że przed tym zanim to zaczęło wyć wyjąłem licznik z deski rozdzielczej żeby założyć ringi i po wsadzeniu go z powrotem coś zaczęło wyć:/
Ma ktoś z Was jakiś pomysł co to może być?
Pozdrawiam,
Paweł
: 05 lis 2008, 16:53
autor: Grzegorzbielsko
Sprawdź opony, pewno masz wbitego gwoździa albo inny "pocisk" :mrgreen:
: 05 lis 2008, 16:55
autor: maykel
Może łożysko powiedziało "do widzenia"?
: 05 lis 2008, 17:35
autor: pkowal007
łożysko? o jakim myślisz?
bo żadnego pocisku w oponach nie mam. Nawet w zapasowym:P
: 05 lis 2008, 17:47
autor: maykel
pkowal007 pisze:łożysko? o jakim myślisz?
Łożysko przy kole oczywiście. Zużyte dają taki właśnie objaw w postaci szumiącego, wyjącego, jak kto woli dźwięku. Wraz ze wzrostem prędkości dźwięk się nasila ;-)
: 05 lis 2008, 18:11
autor: pkowal007
A możesz mi powiedzieć jaki jest mniej więcej koszt wymiany? I czy wymienić jedno czy od razu oba na obu kołach?
Pozdr!
: 05 lis 2008, 19:37
autor: maykel
pkowal007 pisze:A możesz mi powiedzieć jaki jest mniej więcej koszt wymiany? I czy wymienić jedno czy od razu oba na obu kołach?
Pozdr!
Nie wiem jaki jest koszt samej wymiany, bo to zależy od mechanika, a ja tego jeszcze nie robiłem, ale koszt łożyska to około 130 pln za Febi Bilstein i około 140 pln za SKF. Polecam e-katalog Intercars. Może znajdziesz gdzieś taniej. Daj auto na podnośnik i poruszaj kołem sprawdzając czy nie wyczujesz jakiś luzów. Może to coś innego...
Co do drugiego pytania : możesz oczywiście wymienić komplet, bo jeżeli łożyska były montowane w tym samym czasie i są obliczone na określoną ilość milionów obrotów to drugie też może się niebawem posypać, aczkolwiek nie musi. To już zależy od Ciebie, możesz to zrobić dla własnego spokoju ;-)
: 08 lis 2008, 22:03
autor: Piotras_C
Tak jak Grzegorz stawiam na opony lub na krzywą felgę.
Zmień koło na zapasowe i sprawdź.
