[1.6TD SB] Jak wymienić ten filtr paliwa?.
: 08 lis 2008, 15:01
autor: lukaszk1989r
Do Labiel: nie zamykaj prosze tego tematu, szukałem juz o tej wymianie i nic takiego nie znalazłem, nie ma opisanego nic jak wymienia się ten filtr ktory ja mam.
witam przyszedł czas na wymiane paru elementów, ponizej jest zdjecie mojego filtra paliwa w moim Zetorze :) chciałbym go sobie wymienić, kupiłem już nowy nawet. Lecz za bardzo nie wiem jak sie do tego zabrac :) co odkrecic itp... prosze o pomoc :) PS z filtrem powietrza, oleju i z samym olejem sobie już poradziłem :)
: 08 lis 2008, 15:22
autor: supra
odkrec, wyjmij, nowy zalej ropa (lub opalem :mrgreen: ) dokrec, idz sie napic po tej pracy bo jak skonczysz to zasmiejesz sie z tego ze wogule napisales taki post
: 08 lis 2008, 15:48
autor: kula_sc
lukaszk1989r, to jaki masz wkońcu silnik ??
bo w poście piszesz o zetorze czyli 1Z(1.9TDi) a w opisie masz SB(1.6TD)??
: 08 lis 2008, 16:04
kula_sc pisze:zetorze
Mu chodzi chyba generalnie o "traktora" czyli diesla.
A więc tak. Wyciągasz filtr z tej opaski. Potem musisz go wykręcić z podstawki. Może to być nie co trudne jeśli nikt przez wiele lat go nie ruszał. Potem wkręcasz nowy filtr i po sprawie. Wszystko wygląda podobnie jak w przypadku filtru olejowego.
: 08 lis 2008, 16:45
autor: lukaszk1989r
a co z odpowietrzeniem, musze zalac najpierw filtr ropa tak ?
: 08 lis 2008, 16:56
autor: M@rcus
Tak musisz zalać filtr ropą, a zapowietrzyć Ci się nie powinien, wbrew pozorom nie jest tak prosto diesla zapowietrzyć ;-)
: 08 lis 2008, 17:02
autor: bieniek1984
Dokladnie tak jak koledz pisza:)
: 08 lis 2008, 17:20
Można zalać filtr ON. Jak nie zalejesz też by poszedł w końcu, ale będzie to trwać o wiele dłużej i szkoda kręcić kiedy w pompie nie ma ropki.
Z tego co słyszałem to niektórzy zalewają filtr najpierw olejem żeby przesmarować pompę. Nie wiem na ile to jest skuteczne.
Co do zapowietrzenia to powinien sam się odpowietrzyć.
: 08 lis 2008, 22:06
autor: slawek88yo
a po co wlewać olej skoro ropa jest tłusta a pompa wtryskowa smarowana jest ropą jak by nie patrzył
: 08 lis 2008, 23:02
slawek88yo pisze:a po co wlewać olej skoro ropa jest tłusta a pompa wtryskowa smarowana jest ropą jak by nie patrzył
Dlatego napisałem że nie wiem na ile jest to skuteczne. Sam nigdy tego nie robiłem i raczej testować nie będę.
: 09 lis 2008, 00:18
autor: spiczi
Labiel pisze:
Ja kupiłem sobie taki dodatek do paliwa firmy Castrol. kosztuje cos 20zł a wystarczan chyba na 250l a moze nawet więcej.
: 12 sie 2010, 18:06
autor: zaq_da_ninja
gdzie w tej pompie jest kabel, który podlącza ją do elektrozaworu? gdzie się znajduje?
: 12 sie 2010, 18:12
Stojąc przodem do auta patrz na ten "grzybek" na popie, czyli górną część pompy. Pod tym grzybkiem od strony kabiny będzie elektrozawór do którego powinien iść przewód.
