[1.9TDI 1Z] Buczenie i drgania przy 2200-2400obr.
: 10 lis 2008, 17:32
autor: maqubis
Tak jak w temacie, silnik dziwnie buczy i wprawia w drgania tapicerkę przy 2200-2400obr. (wtedy ma mieć właśnie najwyższy moment
). Na 1 i 2 biegu tego nie czuć i nie słychać. Dopiero na 3, 4 i 5, podczas przyspieszania zaczyna pracować głośniej, wpada w drgania, mam również wrażenie że słabnie. Wyciąłem katalizator, zaczął zbierać się lepiej na wolnych, i jest tak że od 1600 zaczyna już dobrze przyspieszać, ładnie się wkręca, dochodzi do tych obrotów, i później dalej cicho i równo przyspiesza. Co to może być??
: 12 lis 2008, 20:46
autor: damcio151
plecionka nie jest dziurawa ?
: 12 lis 2008, 21:00
autor: myster
damcio151 pisze:plecionka nie jest dziurawa ?
Witam>przepraszam ze sie wcinam ale mam pytanie wlasnie co do tej plecionki umnie w avancie z 94 roku silnik 1z nie ma zadnej plecionki, chcialbym taka zamontowac tylko nie wiem gdzie ja fabrynie montowali prosze o podpowiedz gdzie ja mam wspawac,i o jakich wymiarach mam kupic
: 12 lis 2008, 22:23
autor: denis44
a fabrycznie były montowane? bo ja jakoś nie kojarze....
: 12 lis 2008, 22:30
autor: myster
denis44 pisze:a fabrycznie były montowane? bo ja jakoś nie kojarze....
No wlasnie ja nie wiem czy byly montowane fabrycznie ale przegladajac allegro znalazlem katalizator z ta plecionka(nowy) i sie wlasnie zastanawiam...czy by jakis pozytywny efekt przynioslo wstawienie takiej plecionki.
: 12 lis 2008, 23:40
autor: denis44
z tego co kojarzę to łączenie katalizatora z rurą od kolektora wyd. było zrobione na takim kulistym złączu za pomocą trzech śrub ze sprężynami.
Wjedź na jakiś kanał, niech ktoś pogazuje a Ty będziesz patrzył czy to jest źródłem odgłosów...
: 13 lis 2008, 14:56
autor: tadeuszob
Mam dokladnie to samo ale przy 2000 obr.
: 13 lis 2008, 15:02
autor: Motostacja pl
A nie będzie to czasem coś związane ze skrzynią biegów
: 13 lis 2008, 18:42
autor: maqubis
nie kojarzę sobie żeby tam wogóle takie coś było :roll:
tylko jak już zostało wspomniane, kuliste łączenie, śruby i tyle
denis44 pisze:Wjedź na jakiś kanał, niech ktoś pogazuje a Ty będziesz patrzył czy to jest źródłem odgłosów...
zobaczę, ale to raczej nie, bo wyraźnie słychać że to silnik dostaje zadyszki
Labiel pisze:A nie będzie to czasem coś związane ze skrzynią biegów
nie, to nie skrzynia, tak jak wyżej, silnik dostaje takiej zadyszki, zaczyna buczeć
: 13 lis 2008, 20:35
autor: karol121
moze poduszki pod silnikiem :?: moze turbo sprezarka :?: a nie stuka ci nic w silniku :?:
: 13 lis 2008, 20:44
autor: denis44
w sumie mój silnik też przy 3000 - 3300 wydaje dziwne odgłosy, które potem ustają...Ale zakładam że lata zrobiły swoje i nie oczekuje cudów:)
: 13 lis 2008, 23:49
autor: maqubis
ok dzięki chłopaki, nic sie nie dzieje, nic nie puka ani nic nie stuka w silniku, jednak denerwuje mnie to. Muszę dorwać jakiś manometr, i posprawdzać jeszcze
a zvagować ciężko bo jest na przepływce bosch
: 14 lis 2008, 19:12
autor: karol121
a skąd jestes :?: ja takie buczenie mam przy predkosci okolo 90km/h przez chwile
: 14 lis 2008, 19:26
autor: Kamil 20
ja też mam takie buczenie tak przy 80-100km/h na 5 biegu
: 14 lis 2008, 20:11
autor: myster
Kamil 20 pisze:ja też mam takie buczenie tak przy 80-100km/h na 5 biegu
U ciebie kolego dzieje sie tak dla tego ze przeciazasz silnik 80 km/h na 5 biegu silnik ma ciezka i dlatego buczy normalne zjawisko.
