[1.9TDI 1Z] Czy pasek rozrządu może przeskoczyć?.
: 11 lis 2008, 09:02
autor: waski12345
czy ktoś moze mi powiedziec czy jest mozliwe zeby pasek rozrzadu przeskoczyl
Na początek proszę zapoznaj się z regulaminem a głównie z nazewnictwem tematów, następnym razem źle zatytułowany wątek poleci od razu do kosza.
: 11 lis 2008, 09:08
autor: supra
tak jest moziwe
: 11 lis 2008, 09:11
autor: kyjo
W Polsce wszystko jest mozliwe.. :mrgreen:
: 11 lis 2008, 09:27
autor: Solskier
waski12345 pisze:czy ktoś moze mi powiedziec czy jest mozliwe zeby pasek rozrzadu przeskoczyl
Skąd takie pytanie, przeskoczył Ci, dzieje się coś czy tylko pytasz bo gdzieś usłyszałeś i chcesz to potwierdzić?
: 11 lis 2008, 15:03
autor: karol121
ja znam taki przypadek ze gosciu wracal oplem kadetem 1.6d okolo 100km do domu i auto dziwnie sie zachowywalo tzn brakowalo mocy, silnik glosnoklekotal, nierowno pracowal ale gosciu nie mial innego wyjacia tylko musial dojechac do chaty jak dotarciu na miejsce sciagnal obudowe paska rozrzadu i sie okazalo ze 1/3 zebow na pasku nie bylo :shock: ja nie wiem jak dojechal ale dojechal zmienil pasek i jezdzil dalej :mrgreen:
: 12 lis 2008, 18:48
autor: rubin69
mi przeskoczył pasek :mrgreen: na szczęście o 1 ząbek, po ponownym ustawieniu rozrządu autko śmiga :-P
: 13 lis 2008, 21:11
autor: kamil9319
Może w przypadku gdy jest odpalany z popychu na co jest kategoryczny zakaz lub gdy przypadkiem wpadnie jakaś nakrętka lub tym podobne. Jak nie palisz z popychu i masz osłonke to nie ma możliwości żeby przeskoczył.
: 13 lis 2008, 21:19
autor: karol121
ja mialem osłonke i pasek przeskoczyl jak odpalalem silnik a przyczyna była mala myszka ktora znalazla sie miedzy paskiem a kolem rozrzadu :mrgreen:
: 16 lis 2008, 21:31
autor: przemo89_2006
karol121 pisze:ja mialem osłonke i pasek przeskoczyl jak odpalalem silnik a przyczyna była mala myszka ktora znalazla sie miedzy paskiem a kolem rozrzadu :mrgreen:
to myszy ci sie pchaja do rozrzadu?? no niezle... a pasek jak najbardziej moze przeskoczyc z niewiadomego powodu, moga sie zeby sciac, takze lepiej pilnowac wymiany...
: 16 lis 2008, 21:39
autor: hudy
kumplowi przeskoczył pasek o jeden ząbek podczas gwałtownego chamowania przy nie wciśnietym sprzegle.dziwne ale widocznie możliwe...
: 18 lis 2008, 20:28
autor: gruszek01
moze przeskoczyc moze spaść z kółek
jak jest zbyt zurzyty lub żle załozony nie napiety napinacz itp
