[1.9TDI 1Z] Dziwne wskazania przepływomierza.
: 13 lis 2008, 18:06
autor: pico
Wczoraj miałem problem z odpaleniem auta aż wyładowałem aku,więc dziś znalazłem
chwilke by go zalogować.Przepływka Boscha więc tylko grupa 000.
Moje zapytanie nie dotyczy zapalania lecz wskazania w pozycji 10 - przepływomierz.Czy on dobrze mierzy.Wydaje mi się że podczas naciskania gazu wartość powinna rosnąc a u mnie maleje.Czy tak ma byc jak na logach (nie wiem czemu takie krotkie może za wolny Ecu - dopiero w domu zauważyłem.)
: 13 lis 2008, 20:32
autor: karol121
wskazania przeplywki w bloku 000 przy pelnym bucie powinny wynosic okolo 225-255 zrob pelne logi, sprawdz czy bez przeplywki jest jakas roznica w mocy auta, zrob pozadnie logi dynamiczne tzn jak nie masz obrotka to w kolumnie wartosci obrotow jak bedzie wartosc okolo 61 na 3 biegu to pedal w podloge do okolo 80-90km/h posc noge z pedalu gazu i dopiero zakoncz loga pozdro
: 14 lis 2008, 09:45
autor: pico
Po odpięciu przepływki auto wyraźnie traci moc.Postaram się wykonać jeszcze raz logi.Ale widzę że coś jest nie tak bo wartości zamiast rosnąć maleją.Pytanie na zapas czy tak zachowuje sie uwalona przepływka czy może jest to efekt powiedzmy grzebania w instalacji np zamieniona biegunowość zasilania czy coś w tym stylu
: 14 lis 2008, 19:09
autor: karol121
zalezy jakie wartosci, wstaw normalne logi to moze bedzie cos wiadomo wskazania przelywki przy pelnym bucie tak jak napisalem 255max wartosc jak za malo powietrza pokazuje to albo slaba przeplywka a moze byc tez problem z EGR
: 14 lis 2008, 21:46
autor: KJarzyna
Witam. U mnie sie podobnie zachowuja wartosi z przeplywki na biegu jalowym, dopiero podczas logow dynamicznych pokazuje tak jak nalezy czyli pokazuje zakres 150-255.
