[1.9TDI 1Z] Ciepły ciężko zapala.
: 13 lis 2008, 20:26
autor: pazerny11
Witam,mam problem-gdy samochod jest ciepły ciezko odpala.Jak jest zimny np po całej nocy pali normalnie od razu.Inaczej gdy posmigam troche,samochod jest cieply,wracam za ok10 min i nie chce odpalic-ciezko łapie,pare razy akumulator az rozładowałem od chochlowania.Dodam ze swiece nowe NGK.Prosze o pomoc
: 13 lis 2008, 20:38
autor: karol121
moze pompa wtryskowa mowi dobranoc
: 13 lis 2008, 20:41
autor: Mobilek
pazerny11 pisze:nie chce odpalic-ciezko łapie
A jak wygląda wydech po takim ciepłym odpaleniu silnika, nie ma dymu w ogóle czy jest chmura ciemnego dymu?
: 13 lis 2008, 21:21
autor: karol121
jak na cieplym nie chce odpalic to polej pompe zimna woda i wtedy sprobuj
autor: muniorek
Ciężko pali po rozgrzaniu ,tak jak napisał kolega powyżej :kończąca się pompa wtryskowa ewentualnie druga możliwość :zbyt pużny zapłon a fachowo kąt wtrysku.Jeżeli kolega ma1,9 TD AAZ z ręcznym przyspieszaczem zapłonu czyli pociąganą wajchą po prawej stronie pod kierownicą i zimny silnik z wyciągnietym przyspieszaczem pali dobrze a po rozgrzaniu pali wyraznie gorzej to prawie zawsze jest to wina opużnionego zapłonu .Najprosciej upewnić sie wyciągając przyspieszacz przy odpalaniu rozgrzanego silnika jezeli będzie odczuwalna róznica czyli odpali lepiej z wyciągniętym przyspieszaczem na 100%mamy opuzniony zapłon ,u mnie były dokładnie takie objawy jak opisałem i do tego auto było zamulone ,po regulacji zapłonu jak ręką odjął.Swiece żarowe na rozgrzanym silniku i tak nie grzeją wiec to napewno nie ich wina
: 13 lis 2008, 21:29
autor: kamil9319
Jak na ciepłym ciężko łapie to niestety na 98% pompa. Regeneracja może sporo kosztować polecam używkę w dobrym stanie ale to już ryzyko.
: 14 lis 2008, 15:41
autor: tk74
kamil9319 pisze:Jak na ciepłym ciężko łapie to niestety na 98% pompa. Regeneracja może sporo kosztować polecam używkę w dobrym stanie ale to już ryzyko.
nie koniecznie,kolega muniorek ma racje,posiedz nad kontem z czujnikiem pol godziny bo ciezko sie wstrzelic za pierwszym razem i problem moze zniknac.
: 16 lis 2008, 20:00
autor: pazerny11
witam,autkonie kopci na czarno.Na zimnym silniku nie musze wyciagac ssania pali "z pierwszego",a jak ciepły ssanie nie pomaga.
: 19 lis 2008, 09:23
autor: karol121
kolego to nie ssanie tylko przyspieszacz kąta wtrysku, to wyglada jednak na koniec pompy, a jak odpalisz na zimnym i wyciagniesz przyspieszacz a pozniej wlozysz to slychac zmiane pracy silnika :?:
: 28 lis 2009, 00:49
autor: funnyboy88
Witam przyłączę się do tematu, lecz u mnie jest jeszcze gorzej... pali ciężko i na zimnym i na ciepłym a spod maski słychać dziwne dźwięki, niestety jak poczytałem ten post to moja lokalizacja się potwierdza.. dźwięki dochodzą z okolic pompy :-( POMOCY :-(
: 28 lis 2009, 14:25
autor: LukasV8
Moj na zimnym i na mrozie pali na pol kluczyka. Jak troche pojezdrze to od strzala nie chce palic.. Ale jak poczekam jakies 5,6 sek. po przekreceniu stacyjki .Na dotyk. Niewiem z czym to ma zwiazek.
: 28 lis 2009, 15:27
autor: funnyboy88
LukasV8, może coś z pompą ? Na zimnego czekasz aż świece się nagrzeją w tym czasie pompa zdąży doprowadzić paliwo do silnika, a gdy masz ciepły palisz od razu a paliwo widocznie Ci się cofa i nie chce zapalić... Mogę się mylić... ale na chłopski rozum tam bym zaczął osobiście szukać.
