[80 b4 1.9TDI 1Z]Ciśnienie oleju
: 18 mar 2007, 14:00
autor: Arti_77
Witam wszystkich
Mam problem z silnikiem 19tdi z1 czyli na wolnych i powyżej 4000 obrotów mam spadek ciśnienia co mi pokazuje kontrolka, macie jakiś pomysł co może być przyczyną??
Dzięki.
: 18 mar 2007, 18:41
autor: master72
cześć
przyczyn może być kilka ( niesprawny czujnik , padająca pompa, zarżnięty silnik ) .
Generalnie, nie lekceważ problemu ( moim zdaniem powinieneś odwiedzić mechanika )
pozdrawiam
: 18 mar 2007, 19:13
autor: cobra
kup nowy czujnik oryginalny - bo on jest zapewne powodem twego niezadowolenia... jeśli jednak nie chcesz działać w ciemno to podjedź do mechanika i zmierz realne ciśnienie oleju (na wolnych obrotach min 0,3bara i 2,5bara przy ok 2800rpm)
: 18 mar 2007, 21:59
autor: Motostacja pl
Miałem podobny problem. Kiedy silnik wchodził na wyższe obroty włąnczał mi sie brzeczek. U mnie okazało sie że smok ssawny był przytkany.
: 20 mar 2007, 07:28
autor: Arti_77
Mam jeszcze jedno pytanko jaka powinna być wartość kompresji w tym silniku normalna i minimalna.
: 20 mar 2007, 18:01
autor: goldwinger
3,5MPa normalnie
2,7MPa minimalne
: 22 mar 2007, 15:15
autor: kilerek 23
wiesz a może masz olej do wymiany???
spotkałem sie już z taką przyczyną...
