[1.9TDI 1Z] Glośna praca silnika.
: 16 lis 2008, 22:21
autor: wasermann
Witam.Moja niunie głośno słychać wsrodku.zaplon dobrze ustawiony,kąt 51,poduchy nowe,ale jak silnik zimny to mi tak kierownica drży w pionie.Slychać prace motoru.Na przegladzie gość powiedział,że mam wywaloną tuleje metalowo-gumową ramy pomocniczej silnika(wózka).Czy to może powodować nadmierny hałas i drżenie kierownicy(bo jak podniesiesz maskę to cały silnik drży,a jak rozgrzany to mniej drży- wiadomo)?nobo silnik leży na poduchach i tej ramie.drażni mnie juz ten hałas :evil:
: 16 lis 2008, 23:00
autor: eques
Witam! Proponowałbym sprawdzić nie tuleje wózka gdyż do nich przyczepione jest zawieszenie i co najwyżej może głośno pracować (wręcz łomotać), wiem bo wymieniałem ale w jakim stanie jest samo zawieszenie motoru (tuleja olejowa ta montowana do budy) albo od skrzyni. A jak jest hałas - to czy jest szczelny układ wydechowy? Pozdrowionka
: 17 lis 2008, 21:23
autor: Solskier
Dodatkowo możesz sprawdzić jak masz ustawione obroty na biegu jałowym.
: 17 lis 2008, 23:20
autor: wasermann
no to silnik lezy na dwóch poduchach i te są nowe od czoła jest ta guma taka nakładana i on też jest ok.dobra określ o co chodzi z ta tuleją od skrzyni?I czy tobie chodzi o ta gumę na przodzie silnika?obr. vag poz 1 -41.To wersja bez obrotka 94r ,bo szwab nie chciał-wolał duży zegar :-P
: 19 lis 2008, 09:27
autor: karol121
a nie kopci przypadkiem na siwo :?:
: 19 lis 2008, 09:42
Ustawienie konta zapłonu moze nie pomóc, musiałbys sprawdzic korekcje wtrysku na cylindrach moze tutaj byc problem.
: 19 lis 2008, 09:52
autor: karol121
to moze cos z wtryskami jest nie tak :?: sprawdz cisnienie na cylindrach
: 19 lis 2008, 23:17
autor: wasermann
To jest tak.Auto no puści dymka nie za dużego na postoju jak jest rozgrzany i mu depnę.nie kopci na siwo.moje spostrzeżenia jeszcze są takie.Jak odpalę to kierownica lata bo lata cały motor.Słychać głośno tą pracę silnika.Co mi się rzuciło to,że jak włącze np. światła do jazdy dziennej to słychać,że je włączyłem bo jest głośniej w tym momencie.Mogę sobie zapalać i gasić i słuchać takie bzy...bzy-obciążenie bo potrzeba więcej prądu(to moja dedukcja).I tak samo jest jak nacisnę sprzęgło do dołu to też jest głośniej.I sprzęgło jest cacy tylko coś moim zdaniem jest wytrzepane,że nie tłumi tego hałasu,dlatego buja tym silnikiem(to nie poduchy bo są nówki takie jakie wyjąłem takie wsadziłem).auto się zwija,ale drażni hałas.Dlatego pisałem czy mogą to być tuleje na wózku bo tak jeden gość na forum radził innemu :?:
: 20 lis 2008, 09:20
Jeżeli bedziesz mial nie równe cisnienie sprężania lub słabe wtryski to ECU nie bedzie w stanie wyrównac pracy silnika i bedzie nadmiernie drżał czego zadna poduszka nie wytłumi.
: 20 lis 2008, 10:44
autor: przemik
bijecie piane zamiast "zvagowac" auto...
Wasserman z ktorego roku masz te furmanke ?
: 20 lis 2008, 23:36
autor: wasermann
no może tak.Może już czas zająć się logami :-) Ale logi dadzą odp. czy są słabe wtryski i moga wskazać że słaba jest kompresja?nie chodzi o wartości kompry a podejrzenie.z drugiej strony auto pali dobrze i przyspiesza to cos mi nie pasuje do kompresji,ale..... :shock:
: 21 lis 2008, 08:25
Jeżeli masz auto na Pierburgu to mozna zrobic pełne logii i po korekcjach wtrysku mozna wywnioskowac w jakim stanie jest silnik i układ wtryskowy.
: 24 lis 2008, 22:12
autor: wasermann
no to lipa.Auto na Boschu.Może macie racje z logami,ale jak dla mnie to coś jest nie tak z czymś bo mocno slychać ten motor.powtarzam jak włączę światła to słychać buczenie i wyłącze to jest ciszej i znowu...Coś przenosi hałas,kiedyś tego nie było.Radźcie :shock:
: 24 lis 2008, 22:30
autor: karol121
jak wlaczysz swita to idzie wieksze obciazenie na silnik i moze dltego buczy chyba ze cos sie odkrecilo
: 25 lis 2008, 22:21
autor: wasermann
no może?Będę rzeźbić :lol:
