[1.9TDI 1Z] Układ chłodzenia.
: 20 lis 2008, 00:01
autor: radi88
Witam klubowiczów, jakies 400 KM temu mechanik wyminiel mi cały płyn chłodzący na nowy, ostanio kontrolując stan oleju zauwazyłem, że płyn mocno zmienił kolor z różowego na taki ciemny, podejrzewam przedostanie sie oleju do układu. Czy poza opcją uszkodzonej uszczelki pod głowcicą problemem może być chłodniczka oleju przy filtrze olejowym ? Zamierzam wymienic zbiorniczek wyrównawczy na nowy i przy okazji rozwiązałbym ten problem. Prosze o sugestie i wasze opinie na ten temat. Pozdrawiam, szerokości.
: 20 lis 2008, 07:33
autor: denis44
jakiś czas temu był tu temat gdzie ktoś miał podobny problem i uszczelnienie tej chłodniczki załatwiło sprawę. Warto więc chyba spróbować.
: 20 lis 2008, 13:03
autor: johny1973
Dobrym sposobem na pozbycie się podobnych problemów jest zastosowanie przy wymianie płynu chłodzenia jest zrobienie płukanki <ok> , czyli po spuszczeniu starego płynu zalać układ wodą z środkiem do czyszczenia chłodnic doprowadzić silnik do odpowiedniej temperatury i po przepracowaniu ok. 15 minut spuścić płukankę, na koniec wlać płyn najlepiej oryginalny. Płyn chłodzący wymieniać co dwa lata.
: 20 lis 2008, 13:48
autor: Audi 80 b4
mam takie pytanie przy wymianie płynu trzeba układ odpowietrzać czy sam się on odpowietrzy?
: 20 lis 2008, 14:37
autor: denis44
różnie z tym bywa...
Teoretycznie powinien się sam odpowietrzyć, ale u mnie jest z tym ciężko.
W poprzedniej audiczce ale z benzyną odpowietrzenie to było 15 minut roboty(a w zasadzie 15 minut czekania), a teraz czasem i godzinę się bawię. Pomagam mu przy wężach od nagrzewnicy.
: 20 lis 2008, 16:46
autor: johny1973
Układ odpowietrza się sam bez problemu
: 20 lis 2008, 17:38
autor: Audi 80 b4
nie ma tu zadnego odpowietrznika bo wiem ze w niektórych samochodach są odpowietrzniki które się okdręca i powietrze wychodzi
: 20 lis 2008, 21:19
autor: denis44
no u nas też jest... na jednym z węży które idą do nagrzewnicy... widać zrobili go dlatego iż czasem są tak jak u mnie problemy z odpowietrzaniem.
: 20 lis 2008, 21:49
autor: Audi 80 b4
zamierzam własnie wymienić płyn w chłodnicy ale moje pytanie jest jeszcze takie płyn spuszczać i wlewać na włączonym silniku?
: 20 lis 2008, 22:58
autor: IC69
Audi 80 b4 pisze:moje pytanie jest jeszcze takie płyn spuszczać i wlewać na włączonym silniku?
Czyś Ty zwariował :shock:
Silnik możesz rozgrzać, żeby termostat się otworzył. Tylko potem uważaj przy spuszczaniu, by się nie poparzyć.
: 21 lis 2008, 07:34
autor: denis44
jak odkręcisz wszystkie węże przy pompie to zleci spora wiekszość... wiadomo z nagrzewnicy trudno będzie płyn wydobyć:PPP
a jak nie masz na wężu z nagrzewnicy tego orginalnego odpowietrzania to możesz po prostu węże od niej luzować gdyby były problemy.
