[1.9TDI 1Z]Źle zapala, kto ustawi kąt wtrysku.
: 21 lis 2008, 09:59
autor: berthold
mam problem audi kombi 1,9 tdi 1z rano żle pali świece wymienione (grzeją) kąt wtrysku był ustawiony wg vaga na 018 ja go przestawiłem trzy śrubki na pompie i pompą obracałem ok 1 cm na 051-053 i dalej to samo żadnej poprawy ale jeszcze coś , byłem w górach (istebna) dojechałem bez problemu ale po paru dniach wracając to silnik nie chciał wejść na obroty na mój gust (brak obrotka)1500 obr na maxa a jak zjechałem z tych serpentyn to silnik jak by nigdy nic darł jak opętany .podobno tam jest czujnik ciśnienia atmosferycznego nie wiem czy to tak ma działać ale jedno wiem ja tego nie opanuje .mam pytanie czy ktoś z okolic górnego śląska by mi to auto zdjagnozował może by mu pare kucy dorzucić przy okazji szło w miare rozsądnej ceny .
berthold2@o2.pl
Kolego poczytaj proszę dokładnie regulamin i nazywaj poprawnie tematy.
: 21 lis 2008, 11:32
autor: tk74
Witam,sprawdż klin kola rozrządu,coś mi się wydaje ze to już problem pływającego kąta statycznego.
: 21 lis 2008, 13:00
autor: przemik
: 21 lis 2008, 14:29
autor: berthold
tk74 pisze:Witam,sprawdż klin kola rozrządu,coś mi się wydaje ze to już problem pływającego kąta statycznego.
czy dobrze rozumie koło zębate na wałku rozrządu lużne ? jak ustawiałem w polo ale zwykły diesel to tam nie było klina tylko na wcisk na stożek i śrubą do oporu czy w 1z to to samo ?
: 21 lis 2008, 14:34
autor: Solskier
berthold pisze:czy dobrze rozumie koło zębate na wałku rozrządu lużne ? jak ustawiałem w polo ale zwykły diesel to tam nie było klina tylko na wcisk na stożek i śrubą do oporu czy w 1z to to samo ?
Klin na wale korbowym! <palma>
: 21 lis 2008, 14:36
autor: tk74
a co rozrząd składa się tylko z walka rozrządu!?.Klin koła rozrządu na wale korbowym.
: 21 lis 2008, 15:15
autor: berthold
tk74 pisze:a co rozrząd składa się tylko z walka rozrządu!?.Klin koła rozrządu na wale korbowym.
dobra biore sie za to dam znać co tam zobacze a da sie to rozebrać bez wyciągania chłodnicy?
jeszcze pytanko jak ten klin będzie wybity?? czy wystarczy go wymienić czy trzeba całe koło zębate wymieniać??
: 21 lis 2008, 16:24
autor: Solskier
berthold pisze:jeszcze pytanko jak ten klin będzie wybity?? czy wystarczy go wymienić czy trzeba całe koło zębate wymieniać??
Jak ten klin będzie wybity to pierw trzeba splanować czoło wału - w skrajnych wypadkach nawet pierw na spawać brakujący element, a potem kupić nowe koło :mrgreen:
: 21 lis 2008, 17:22
autor: radi88
Objawy mialem podobne, wymienilem wlasnie to kolko i nowa srube. Potwierdzam najpierw nalezy splanowac czolo walu, w przeciwnym wypadku w bardzo krotkim czasie bedzie podobnie !! i koniecznie po zrobieniu nalezy ustawic kat wtrysku. U mnie po tej operacji auto ozylo i pomimo 314 tys przebiegu jezdzi sie cudownie. Pozdrawiam.
: 21 lis 2008, 19:36
autor: tk74
berthold pisze:tk74 pisze:a co rozrząd składa się tylko z walka rozrządu!?.Klin koła rozrządu na wale korbowym.
No tak jak pisze solskier,jak jest bardzo wybite to do tego spawanie i szlifowanie powierzchni czołowej wału,klin jest jednością z kołem zębatym,większym problemem w tych przypadkach jest rowek na wale korbowym jak jest choćby trochę wygryziony to podlega bezwarunkowej naprawie,czego raczej sam nie zrobisz!
: 24 lis 2008, 16:08
autor: berthold
już po kontroli koło zębate stabilne poprawiłem kąt wtrysku na grupie 00 pozycja 2 (vag) przesunąłem pompe na teraz pokazuje 088 wymieniłem akmulator narazie pali lepiej ale to jaszcze nie całkiem to ale da sie wytrzymać
: 24 lis 2008, 17:36
autor: Solskier
berthold pisze:poprawiłem kąt wtrysku na grupie 00 pozycja 2 (vag) przesunąłem pompe na teraz pokazuje 088
No to jakoś nie za bardzo go poprawiłeś
bo 088 to będzie kat po za górnym zakresem (nad zieloną kreską w TDI Timing) prawidłowy nastaw to wartość 039-040, na rozgrzanym silniku (niebieska kreska) <ok>
: 24 lis 2008, 20:14
autor: berthold
dzięki wam to wiem ale specjalnie tak zrobiłem za pare dni będe ustawiał ,tak jak pisze solskier tylko nie wiem jak załączyć ten TDI timing mam vag 3.11 i nie widze w nim tej opcji a jak chce to załączyć z folderu gdzie jest vag zainstalowany to wyskakuje ramka że mam go załączyć z vag-a sugestie mile widziane
: 24 lis 2008, 20:35
autor: przemik
Dla formalnosci przypomne ze statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku sprawdzamy/ustawiamy na właczonych "Basic Settings" w grupie 000....
: 24 lis 2008, 21:12
autor: karol121
a w Deltascna1z wchodzimy w Nastawy Podstawowe
