[1.9 TDI 1Z] N75.
: 22 lis 2008, 16:56
autor: mysza134
Ostatnimi czasy zauważyłem że smochód lipnie przyspiesza powyzej 3000 tyś obrotow pedał w podłodze a on ledwo sie buja, pogrzebałem na forum na temat N75,postanowiłem go sprawdzic zmostkowałem weżyki niebieski i czerwony i jazda, samochod przyspieszal wolniej ale za to powyżej 3000 tyś dalem w gaz a on szedł bez problemu stanąlem podpiolem weżyk do dolnego krućca zworka i dmuchałem, silnik cały czas pracował okazało sie że powietrze nie wychodziło ani bokiem ani góra a gdy wyłaczyłem silnik dmuchając w wężyk powietrze szło bocznym kruccem , jakis czas temu zauważyłem że N75 przestał cykac a kiedys cykał jak głupi , moje pytanie czy na 100% jest to ten zworek?
: 22 lis 2008, 17:21
autor: Solskier
mysza134 pisze:moje pytanie czy na 100% jest to ten zworek?
Sądzę że nikt Ci nie da takiej odpowiedzi. Pierwsze co trzeba zrobić logi dynamiczne grup 003,008,010,011 jeśli auto jest na pierburgu jeśli na boschu to grupa 000 i sprawdzić odpowiednie parametry, dodatkowo można odczytać błędy. <ok>
: 22 lis 2008, 20:15
autor: przemik
Na początek niech zrobi 011 ...zobaczymy co wyjdzie ... jak bedzie OK to dologuje reszte...
Pozdr
: 24 lis 2008, 16:23
autor: Kornel
Nie ma błędu o przeładowaniu, w logach N75 odcina turbawkę, nie idzie wyżej :?:
: 24 lis 2008, 20:31
autor: przemik
KorNoLio pisze:Nie ma błędu o przeładowaniu, w logach N75 odcina turbawkę, nie idzie wyżej :?:
Czyli co jest niedoladowanie ???
Pokazcie zalogowane 011 i 010 - dynamiczne...
: 24 lis 2008, 20:51
autor: Kornel
Nie chodziło mi o przeładowanie, czy komp nie wpada w awaryjny przypadkiem.
Do oceny tego przydadzą się logi.
: 24 lis 2008, 21:04
autor: karol121
mysza134 pisze:stanąlem podpiolem weżyk do dolnego krućca zworka i dmuchałem, silnik cały czas pracował okazało sie że powietrze nie wychodziło ani bokiem ani góra a gdy wyłaczyłem silnik dmuchając w wężyk powietrze szło bocznym kruccem
moim zdaniem prawidłowo dziala n75 jak tak jest chyba ze sie przycina i turbo przeladowywuje i komp odcina dawke ale nie mamy co gdybac niech kolega zrobi logi a jak nie to przynajmniej nich sprawdzi cisnienie manometrem
: 25 lis 2008, 08:31
autor: Solskier
Panowie nie ma co gdybać i wymyślać, kolega niech wrzuca logi i będzie wszystko jasne. <piwo>
: 25 lis 2008, 15:59
autor: Kornel
Solskier pisze:Panowie nie ma co gdybać i wymyślać, kolega niech wrzuca logi i będzie wszystko jasne. <piwo>
<ok>
