Strona 1 z 3
[ALL] Głowica z TDI do TD, da radę?.
: 25 lis 2008, 13:25
autor: slawek88yo
witam zastanawiam się czy głowica z tdi o mocy 90 będzie pasować do podćiwego aaz czy nie będzie czasem problemów z kanałami od chłodzenia głowicy ?
: 25 lis 2008, 13:33
TDI ma bezpośredni wtrysk, w AZZ masz chyba tak jak ja w SB czyli z komorą wstępną. Czyli raczej nic z tego.
: 25 lis 2008, 13:46
autor: slawek88yo
No właściwie chodzi o to aby w aaz zrobić bezpośredni wtrysk dlatego to pytanie. Zastanawia mnie to czy głowica spasuje na blok silnika aaz
: 25 lis 2008, 14:23
Tego to nie wiem, czy spasuje czy nie. Ale w TDi masz inny kształt tłoków, przystosowanych do bezpośredniego wtrysku. W TD tego nie ma.
: 25 lis 2008, 14:26
autor: mrozoo
zdaje mi sie chyba gdzies na forum golfa czytalem ze da rade to spasowac, ale nie jestem pewny
: 25 lis 2008, 14:43
Ale jaki jest najmniejszy sens takiej operacji?
: 25 lis 2008, 16:56
autor: Solskier
Bardzo dobre pytanie
: 25 lis 2008, 19:47
autor: karol121
da rade zalozyc glowice z tdi do aaz tylko przy tym tloki z korbami trzeba wymienic czyli lepiej kupic caly silnik tdi <ok>
: 25 lis 2008, 19:49
Tak naprawdę to da się zrobić wszystko, nawet z mojego 1,6 TD dałoby radę zrobić TDi z bezpośrednim wtryskiem. Wszystko się rozchodzi jedynie o kasę a w większość tego typu przedsięwzięć jest to po prostu nie opłacalne.
: 26 lis 2008, 17:12
autor: mrozoo
tutaj jest wszystko opisane ze zdjeciami co i jak, jesli chodzi o podmiane glowicy z tdi do td ||
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... c&start=30
: 26 lis 2008, 20:26
autor: slawek88yo
o dziękuje kolego
chodzi mi coś typu mtdi na bezpośrednim wtrysku
wnioskując potrzeba głowice od tdi wraz z tłokami z wersji tdi czy sie mylę
: 26 lis 2008, 21:28
autor: mrozoo
z tego co wyczytalem to z tdi 1z potrzebujesz, glowicy, wtryskow, swieczek, a komora spalania w tloku w tdi jest wyzsza o 1mm niz w TD, wszystko jest plug and play, tu masz zdjecia bebechow na wierzchu z opisem ||
http://www.66rover.com/TDIswap/TDI%20Pa ... index.html , tylko nigdzie nie moglem znalesc czy to by nie pojechalo na tlokach od TD a gora z TDI
: 26 lis 2008, 21:39
autor: slawek88yo
no właśnie tez nie wyczytałem a co do komory spalania w tłoku to można by było dać większa podkładkę pod głowice i było by ok później zmierzyć ciśnienie w cylindrach no i sprawdzić czy nic nie będzie wadzić w pracy takiego modzonego silnika
: 26 lis 2008, 21:51
autor: mrozoo
dobrze myslisz z ta podkladka to by zalatwilo problem, bo z AAZ'eta pasuje do glowicy TDI praktycznie wszystko, walek rozrzadu, zawory, popychacze,, zeby miec glowice TDI do przymiarki hehe
: 26 lis 2008, 21:57
autor: slawek88yo
a kanały co do chłodzenia głowicy tez to samo ?? a co do podkładki to można było by nawet zastosować miedziana wycinana na zamówienie
ale teraz zastanawia mnie inna rzecz czy blok silnika jest ciut wyższy hmm ??? :?:
