[1.9TDI 1Z] Pomocy niunie coś boli.
: 28 lis 2008, 19:28
autor: wenon
no i stało sie wracajac dzisiaj z pracy 300m od domu padła mi bryka, jechałem z 40km/h nagle czuje ze cos szarpie i trzesie. zatrzymałem sie słysze ze cos trzesie i chodzi jak traktor jakby na 3 garach. nie gasiłem tylko dotoczyłem sie pod dom juz te 300m. zgasiłem autko a wiec pod maske, olej czysty, płyn w zbiorniczku jest. pasek rozrzadu cały dobrze napiety.
awiec pruba odpalenia odpalił od razu ale nadal trzesie i chodzi jakby na 3 garach + do tego kopci jakos na biało ciezko okreslić bo ciemno juz było, ale widać był jasny dym wydostający sie z rury wydechowej.
jutro zdejme pokrywe zaworów i sprawdze czy przypadkiem którys zawór sie nie podparł,
ewentualnie co sprawdzic wiecej.?
w wtrysk sterujacy pukałem zadnej zmiany w nastawnik potencjometryczny również jakies opinie na ten temat?
ewentualnie prosze o jakoś instrukcjie jak sprawdzić czy rozrzad jest dobrze ustawiony.
z góry dzieki
: 28 lis 2008, 19:49
autor: Bastek
wenon, sprawdź kable WN i świece. Najlepiej zacząć od najprostszego.
: 28 lis 2008, 19:50
autor: wenon
to jest diesel 1z. tu nie ma kabli WN i świec
: 28 lis 2008, 20:23
autor: Bastek
:oops: jak zwykle nie doczytałem.
: 28 lis 2008, 20:42
autor: Vision
najprostsze filtr paliwa kiedy wymieniałeś ?,może powietrze w układzie
: 28 lis 2008, 20:51
autor: wenon
fitr paliwa wymieniony jakies 3tys. temu razem z olejem. paliwo z shella. było dobrze ładnie chodziła a nagle cos walneło.
stałem przed przejazdem czekajac na otwarcie silniczek chodził ładnie, przejechałem tory dalej jakies 200m i po chwili czuje że cos nie tak a jechałem max 40-50km/h na 3 biegu.
: 28 lis 2008, 22:26
autor: danj
pukałeś sterujący a reszta wtrysków u mnie był taki sam przypadek dwa razy auto straciło moc pukałem wszystkie wtryski młoteczkiem naprawiło się 2 tygodnie temu kupiłem preparat do paliwa 2 setki na zbiornik za 15 zł smaruje wtryski zwiększa moc i teraz jest ok co do rozrządu zablokuj pompę w okienku na wieńcu powinno być 0.
autor: przemik
Objaw jakby pasek przeskoczyl...
Z ktorego roku ta fura ?
: 28 lis 2008, 22:55
autor: karol121
przemik pisze:Objaw jakby pasek przeskoczyl...
tez tak mi sie wydaje
: 29 lis 2008, 08:27
Sprawdź czy nie ubyło czasem płynu chłodzacego.
: 29 lis 2008, 09:40
autor: przemik
wenon pisze:płyn w zbiorniczku jest
: 29 lis 2008, 10:36
autor: radi88
Sugeruje sprawdzic stan klinu na kole zebatym wału. Jesli sie scina to mozliwe ze rozrzad sie przestawia samoczynnie.
: 29 lis 2008, 13:21
autor: romulus697
klin na wale rzadko ale sie zcina ,sprawdz to. sprawdz czy nie przestawił się rozrząd na kole wałka rozrządu no i zostało sprawdzenie ciśnienia sprężania.pozdrawiam
: 29 lis 2008, 17:10
autor: wenon
rozrząd sprawdzony wszystko ok. zero na kole, pompe da sie zablokować, oraz wałek rozrządu również.
w poniedzialek jak dobrze pójdzie adamm sprawdzi vagiem. bedzie wiadomo wiecej moze to regulator kata wtrysku?
ewentualnie cos z którymś zaworem bo kopci na siwo ale po nocy odpalił silniczek bez najmniejszych problemów.
wiec jesli adamm niczego nie znajdzie vagiem pozostanie mi tylko sciagniecie głowicy.
a tu moje pytanko w 1z sa zawory samoregulujace wiec nie trzeba ich puzniej ustawiać?
: 30 lis 2008, 00:11
autor: romulus697
silnik ma samoregulację,nie trzeba nic ustawiac . Biały dym może byc przyczyną przestawionego kąta wtrysku lub braku kompresji w cylindrze.jak masz gdzie to sprawdz ciśnienie.
