[1.9TDI 1Z] Czujnik pedału gazu.
: 29 lis 2008, 22:42
autor: TRZMIELU240684
Wita. Mam do was wszystkich pytanie czy czujnik pedału gazu może wpływać na nastawnik w pompie? Mam audi z 93 roku i nastawnik potencjometryczny i czy właśnie ten czujnik pedału gazu może dawać błąd na komputer i na nastawnik?
: 29 lis 2008, 23:17
autor: rczopik2
Jak najbardziej może mieć wpływ. Co się dzieje z silnikiem?
: 29 lis 2008, 23:27
Objawy są takie że mi gaz sie zacina jak jade z wciśniętym to ok ale jak puszcze i znowu dodam to nie reaguje musze wcisnąć sprzęgło wtedy słychać takie coś jak by turbo zaskakiwało. Mówią mi że to wina nastawnika
: 30 lis 2008, 17:37
autor: Solskier
Podłącz vaga i sprawdź błędy, szkoda że masz auto na boschu bo diagnoza jest dość marna ale można jeszcze pomierzyć napięcia i porównać na wyjściu potencjometru gazu.
: 30 lis 2008, 18:05
miałem podłączone po kompa i wyskakuje mi błąd nastawnika. ale jak będe miał uszkodzony czujnik pedału gazu to on będzie dawał błąd na komputer?
: 30 lis 2008, 19:13
autor: Solskier
TRZMIELU240684 pisze:wyskakuje mi błąd nastawnika.
Jaki to dokładnie błąd?
: 01 gru 2008, 18:41
autor: karol121
o flache sie zakładam ze błąd to 01268 Quantity Adjuster (N146), pisalem o tym problemie juz koledze ale jakos nie chce mi uwierzyc ze nastawnik szwankuje :mrgreen: sciezka w ktoryms momencje sie wytarla i jest blad nastawnika, ja tez myslalem ze to potencjometr gazu ale to nie on zreszta te potencjometry gazu bardzo rzadko sie psuja, mozesz go sprawdzic w grupie 000 kolumna 3 powinno isc od 0 do 255max
