[1.9TDI 1Z] Temperatura silnika.
: 30 lis 2008, 10:45
autor: danj
[80 B 4 1.9 TDI 1Z] rano autko długo kręci kolega podłączył kompa i silnik pokazuje temperaturę 28 stopni i błąd klimatyzacji czy to może być powód długiego kręcenia rano i niegrzejących świec.
Proszę pamiętać o prawidłowym nazywaniu tematów, czyli o stosowaniu TAGów. Pozdrawiam <ok>
[Śmigiel, Avant TDI]
: 30 lis 2008, 11:00
autor: Mysza
[ja tez mialem problem z moim tdi rano,tylko z pierwszym odpaleniem a pozniej nie bylo problemow,tylko u mnie nie bylo zadnych bledow w komp tylko przestawiony pasek rarzadu na pompiw wtryskowej.Jednak jezeli u ciebie pokazuje tem.28stopni to pewnie nawet siewiece sie nie podrzewaja wogile i tu moze byc problem.
[ Dodano: 2008-11-30, 11:05 ]
[swiece grzeja sie dopiero gdy tem.zewnetrzna spanie ponizej 5 stopni na plusie i dlatego moze nie chce ladnie odpalic
[ Dodano: 2008-11-30, 11:06 ]
[jezeli czujnik oszukuje komp to sie swiece nie zalacza]
: 30 lis 2008, 11:56
autor: TRZMIELU240684
WYMIEŃ CZUJNIK TEMPERATURY TEN CO PODAJE NA ŚWIECE I NA KOMPUTER
Proszę nie pisać z CAPS LOCKIEM. Na forum jest to uznawane jako krzyk.
: 30 lis 2008, 12:01
autor: hudy
u mnie było to samo.czujnik odpowiedzialny za podawnie tem by załanczały sie świece był walnięty i pokazywał wyższą temperature niż była faktycznie.czujnik pokazywał temperature wyższą o 25 stopni czyli swiece załanczały by sie dopiero przy ok -20 stopniach.
: 30 lis 2008, 13:32
autor: danj
podgrzałem świece wyprowadzając masę z przekaznika świec żarowych podgrzałem je ale silnik i tak długo kręci zanim zapali czy ten czujnik temperatury jest odpowiedzialny za coś jeszcze są tam 4 piny jeden od wskaznika wody drugi świec zostają jeszcze dwa od czego one są :-?
: 30 lis 2008, 14:17
autor: radi88
Kolego wątków na temat cięzkiego odpalania przy zimnym silniku bylo całe mnóstwo. Najpierw musisz skontrolowac i ewentualnie ustawic statyczny kąt wtrysku to połowa sukcesu jesli nadal nie bedzie chcial odpalac to bedziemy szukac dalej.
Pozdrawiam.
: 30 lis 2008, 14:21
autor: Ross
wymien ten czujnik, on prawdopodobnie daje sygnal do kompa ktory steruje dawka paliwa w zaleznosci od temperatury...
: 01 gru 2008, 18:19
autor: przemik
danj pisze:podgrzałem świece wyprowadzając masę z przekaznika świec żarowych podgrzałem je ale silnik i tak długo kręci zanim zapali czy ten czujnik temperatury jest odpowiedzialny za coś jeszcze są tam 4 piny jeden od wskaznika wody drugi świec zostają jeszcze dwa od czego one są :-?
A statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku sprawdzales ?
: 02 gru 2008, 22:49
autor: denis44
od wskaźnika wody jest szary czujnik, a szary czujnik nie idzie do kompa. Można jeździć gdy jest odłączony.
: 02 gru 2008, 23:13
autor: rav87
radi88 pisze:ustawic statyczny kąt wtrysku to połowa sukcesu jesli nadal nie bedzie chcial odpalac to bedziemy szukac dalej.
Popieram. Złe ustawienie kąta wtrysku to najczęstsza przyczyna ciężkiego palenia...
