[1.9TDI 1Z] Urządzenie przy filtrze powietrza.
: 30 lis 2008, 18:20
autor: ili1127
Mam taki problem, otóż przy filtrze powietrza jest mechanizm podłaczona pod niego jest cewka i dwa cienkie przewody podciśneniowe. Jak nazywa się to całe urzadzenie i jaką spełnia rolę? Podejrzewam że to może być jakiś "przyspieszacz". Prawdopodobnie jest uszkodzony i gdy silnik jest ciepły przy zapalaniu auto nabiera obrotów i po chwili wraca do normy. proszę o jakieś wskazówki:)
: 30 lis 2008, 18:45
autor: Solskier
Najlepiej będzie jak dołączysz fotkę z zaznaczonym elementem, wtedy od razu bezbłędnie ktoś udzieli odpowiedzi. <ok>
: 01 gru 2008, 10:20
autor: penki00 (usunięty)
Jeśli po zapaleniu na ciepłym podnosi obroty,wymień zaworek N109,na pompie wtryskowej.
: 01 gru 2008, 11:27
autor: damcio151
penki00 pisze:Jeśli po zapaleniu na ciepłym podnosi obroty,wymień zaworek N109,na pompie wtryskowej.
można go przeczyścić
: 01 gru 2008, 18:12
autor: karol121
ili1127 pisze:Mam taki problem, otóż przy filtrze powietrza jest mechanizm podłaczona pod niego jest cewka i dwa cienkie przewody podciśneniowe
ja to nie mam pojecia o czym koleżanka pisze, zrób fotke
: 01 gru 2008, 18:56
autor: Solskier
Po pierwsze co wspólnego ma zawór na pompie wtryskowej z filtrem powietrza, a po drugie zawór n 109 nie odpowiada za wolne obroty tylko za otwieranie bądź zamykanie dopływu paliwa do pompy.Czyli Zawór N109 odpowiada głównie za gaszenie silnika - z uwalonym zaworem przy gaszeniu trochę zatelepie silnikiem - ze sprawnym mniej. Wiec to chyba zupełnie nie ten temat.
: 01 gru 2008, 18:58
autor: karol121
Co do zaworka n109 pewnie koledze chodzilo o n108:) ale jak dla mnie to ma to takie powiazanie jak pisze Solskier czyli zadne
: 01 gru 2008, 22:04
autor: endriu210
potwierdzam <ok> miałem już kilka takich przypadków dziwne,ale prawdziwe :idea:,oczywiście nie koniecznie w przypadku autora postu 109tka to powoduje 8-)
: 02 gru 2008, 12:04
autor: damcio151
Solskier pisze:
nie masz racji do końca ... brudny lub uszkodzony n109 powoduje wchodzenie silnika na wyższe obroty na biegu jałowym , lub falowanie obrotów - poczytaj na forach internetowych problemy ludzi z obrotami - najczęściej jest to albo czujnik temp. , albo n109
poza tym brudny zawór objawia się czasem trybem awaryjnym , zmuleniem auta
: 10 mar 2009, 15:44
autor: ferdek84
miałem identyczny przypadek jak Ty ili 1127.. martwiłem się ze to pompa bo tak mnie różni mechanicy straszyli.. pojechałem do centrum diesla w Białymstoku i po podłączeniu do kompa okazało sie, ze mam ustawiona 2 razy za duża dawke paliwa niz powinna byc i stad te podnoszenie obrotów na gorącym silniku..facet ustawił mi prawidłowa dawke i teraz wszystko jest ok..koszt łączny to 70 zł..pozdrawiam.
: 10 mar 2009, 17:34
autor: UKI_XX
na obudowie filtra powietrza jest N18 czyli zawór sterujący EGR, wężyki zatkać a EGR zaślepić i dopiero myśleć co dalej <ok>
: 10 mar 2009, 23:05
autor: przemik
Zrob logi statyczne i dynamiczne i odczytaj bledy
...czy wymagam zbyt wiele ? <ok>
