[1.9 TDI 1Z] Prośba o analizę logów.
: 06 gru 2008, 14:03
autor: radi88
Witam zrobilem dzisiaj logi dynamiczne i statyczne grupy 000 (stare ECU). Proszę was o ewentualną ocenę jeśli są zrobione prawidłowo.
Statyczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd2 ... 35295.html
Dynamiczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c4 ... 09c5c.html
Czekam na waszą ocenę. Z tego co ja się dopatrzyłem do poprawy delikatnie jest kąt wtrysku reszty niewiem jak interpretować.
: 06 gru 2008, 17:58
autor: Solskier
Jest ok. Kąt statyczny do lekkiej poprawy... dodatkowo pamiętaj że logi robi się na rozgrzanym silniku (temperatura oleju 80stopni C).
: 06 gru 2008, 18:10
autor: radi88
Podziękował kolego. W poniedziałek kąt przestawie. Powiedzmi tylko jesli mozesz czy coś złego sie stanie jak kopne troche nastawnik zwiększając dawke ? wczesniej mialem za wysoką dawkę paliwa przez co czasem dojezdzajac na luzie do swiatel falowaly obroty +-50 rpm, ale lepiej się zbierał chcialbym trochę tą dawkę zwiększyć.
: 06 gru 2008, 18:30
autor: przemik
Czy logi statyczne byly wykonane w trybie Basic Settings ?
Temperature masz wzorową.
Dawka w normie ale troche niska - mozna podniesc.
W dynamicznych jest OK...
: 06 gru 2008, 18:34
autor: radi88
Statyczne prawdopodobnie robiłem przy wylaczonych BS. Do jakich wartosci w moim przypadku dobrze byloby podnieść dawkę?.
: 06 gru 2008, 18:36
autor: Solskier
radi88 pisze:Powiedzmi tylko jesli mozesz czy coś złego sie stanie jak kopne troche nastawnik zwiększając dawke ? wczesniej mialem za wysoką dawkę paliwa przez co czasem dojezdzajac na luzie do swiatel falowaly obroty +-50 rpm, ale lepiej się zbierał chcialbym trochę tą dawkę zwiększyć.
Teraz dawkę masz na 28 możesz z nią jeszcze zejść (zakres to 15-30) to trzepanie i falowanie obrotami to zależny dużo od pompy i silnika mi udało się u kolegi zejsc do 11 i wszystko jest ok.
: 06 gru 2008, 18:39
autor: radi88
Rozumiem ze z dawką jest na odwrót ? tzn im mniejsza wartość tym większa dawka ? Postaram się ustawic w okilicach 18-20 powinno byc ciut lepiej, doreguluję jeszcze kąt izdam pozniej relacje jak wrażenia. Dziękuję serdecznie za pomoc. Pozdrawiam.
: 06 gru 2008, 18:40
autor: Solskier
radi88 pisze:Rozumiem ze z dawką jest na odwrót ? tzn im mniejsza wartość tym większa dawka ?
No może nie na odwrót ale powiedzmy że można tak powiedzieć. <ok>
: 06 gru 2008, 18:58
autor: pawelgosk
dzis pierwszy raz podlaczylem vaga pod swoj nowy napytek (80 1.9tdi 1993 r) bo strasznie wolno mi sie nagrzewala i do max 80 st wg wskaznika na desce wiec stawialem na termostat ale na wszelki wypadek podlaczylem sie do kompa i wyrzucilo mi takie cos na wolnych obrotach przy wskazaniach z deski ok 60 st
0.01 40 53 0 9 115 117 143 72 116 80
2.48 40 55 0 8 115 117 143 72 116 82
jak przeliczyc oczyt temp przez kompa na st z wartosci powyzej ?
czy inne wartosci sa w normie bo czasami pojawia mi sie delikatne falowanie wolnych obr i prawie zawsze faluja +- 50rpm kiedy jade na luzie powyzej 50km\h?
silnik jest na przeplywomierzu boscha i kompie 8A0 907 401 B i podobno poprzedni wlasciciel zrobil virusa na 115 km u Rogala
: 06 gru 2008, 19:11
autor: przemik
radi88 pisze:Statyczne prawdopodobnie robiłem przy wylaczonych BS
W takim razie zanim ruszysz kąt wtrysku - zalogu statycznie 000 w trybie Basic Settings..
pawelgosk pisze:jak przeliczyc oczyt temp przez kompa na st z wartosci powyzej
Temp masz tam gdzie teraz u Ciebie jest 143.... przy aucie rozgrzanym do 90* powinno byc ok. 65...
: 06 gru 2008, 19:26
autor: radi88
przemik pisze:W takim razie zanim ruszysz kąt wtrysku - zalogu statycznie 000 w trybie Basic Settings..
W sumie to musialem miec wlaczone BS bo w przeciwnym razie nie uruchomiłbym TDI Timing prawda ?
: 07 gru 2008, 09:40
autor: Solskier
radi88 pisze:W sumie to musialem miec wlaczone BS bo w przeciwnym razie nie uruchomiłbym TDI Timing prawda ?
Jeśli uruchomiłeś TDI Timing to musiałeś być w trybie Basic Seting. <ok> Rozgrzej silnik i sprawdź w Basic seting przy użyciu TDI Timing kąt, ewentualne poprawki wykonaj tak aby ustawić kąt "na niebieskiej kresce" <ok>
