[1.9TDI 1Z] Świece żarowe.
: 09 gru 2008, 22:12
autor: mysza134
Witam!
Wiem że nie raz było pisane na podobny temat, ale chciałbym się poradzić w temacie nagrzewania się swiec żarowych tzn rok temu gdy była zima kontrolka świec mimo iz był spory mróz gasneła po ok 7-8 s i auto paliło od cykniecia a teraz gdy przyszło troszkę zimniej zauważyłem że kontrolka rano pali sie bardzo długo i auto odpali ale nie tak jak kiedyś od cyka tylko trzeba zakręcic z 1 obrót, czy przyczyna moze leżec w świecach żarowych i jak to można w najprostszy i najszybszy sposób sprawdzić, dodam że latem miałem uszczelnianą pompę , może mechanik czegoś dobrze nie ustawił, zmieniałem czujnik temperatury i dalej to samo, może ktoś już przerabiał coś podobnego.
: 09 gru 2008, 22:21
autor: matt1988
Ściągnij kable ze świec wez jakiś grubszy kabelek daj do + akumulatora i do świecy jak się lekko będzie iskrzyć to jest dobra jak wogóle to do wymiany.
: 10 gru 2008, 09:19
autor: kyjo
j/w lub po prostu wyciąg je i kazdą pod akumulator przy okazji zobaczysz w jaki sposób sie każda nagrzewa.
a co do odpalenia to musiałbyć sprawdziś kąt statyczny i go tu dac i by Ci odpowiedzieli audispece <ok>
: 10 gru 2008, 12:54
Na poczatek sprawdx czy wszystkie swiece grzeja jak pisali koledzy do tego kont wtrysku
: 10 gru 2008, 13:24
autor: hudy
mysza134 pisze:auto odpali ale nie tak jak kiedyś od cyka tylko trzeba zakręcic z 1 obrót
a czy to jest źle że nie odpala tak jak ty byś chciał tylko po jednym obrocie?? przecież nie kręcisz długo więc w czym problem?? jak by świece nie gzrały, nie mógł byś odpalić albo krecił byś dość długo wtedy mógłbyś się zastanawiać co jest nie tak a nie jak samochód ci pali po jednym zakręceniu...
: 18 gru 2008, 17:18
autor: mysza134
Chciałem dokończyć swą przygodę z świecami żarowymi, otóż sprawdziłem wszystkie cztery świece kontrolką według wskazań kolegów i okazało się że ani jedna świeca nie działa tzn sie nie grzeje nie mogłem w to uwierzyć i wykreciłem je sprawdzajać na krótko i rzeczywiście wszystkie spalone, po wymianie pali od kopa jak kiedyś dziekuję wszystkim za porady i wskazówki w tym temacie.
: 09 sty 2009, 12:52
autor: tmk
A gdzie w ogole są świece żarowe? Niestety w kwestiach mechaniki jestem kompletnym laikiem
a muszę je wymienić bo w ogole nie idzie zapalić samochodu.
Próbowałem tez znaleźć ten czujnik świec zarowych (niebieski) ale nie widze go w moim samochodzie.
pozdrawiam
: 09 sty 2009, 12:54
Świece sa wkręcone w głowice obok wtryskiwaczy, a czujnik niebieski jest na króćcu wodnym idacym z głowicy do chłodnicy.
: 09 sty 2009, 12:56
autor: kyjo
troche za blisko ale ytak poglądowo.
zaznaczyłem ci 3 świece na silniku pod tymi czarnymi kapturkami nie widać dobrze ale w domu napewno znajdziesz
: 09 sty 2009, 13:11
autor: Mobilek
tmk pisze:Próbowałem tez znaleźć ten czujnik świec zarowych (niebieski) ale nie widze go w moim samochodzie.
Posty w tym temacie dotyczą silnika 1,9 1Z, a u siebie musisz szukać czarnego czujnika na króćcu głowicy na wyjściu do nagrzewnicy (z tyłu głowicy). Natomiast jeżeli chodzi o świece żarowe znajdują się pod wtryskami, są połączone ze sobą miedzianą listwą lub grubym przewodem elektrycznym.
: 09 sty 2009, 13:21
autor: kyjo
oooo sory kolego wielkie że Cie wprowadziłem dodatkowo w błąd ze zdjęciami...
Czytając temat nie zwróciłem uwagi że nie jesteś autorem tematu tylko sie dopiąłeś.
Oczywiscie zdjęcia dotyczą silnika 1Z
: 09 sty 2009, 13:22
autor: tmk
Dzieki wielkie za pomoc, oglądałem to i mam wrażenie że nie obejdzie się bez demontażu pompy wtryskowej
jest bardzo zły dostęp do tych świec.
Po obejrzeniu zdjęć kyjo i poscie Mobilka już wiem gdzie są świece
: 09 sty 2009, 13:39
autor: Mobilek
tmk pisze:nie obejdzie się bez demontażu pompy wtryskowej
Przed demontażem pompy lepiej sprawdź czy aby na pewno świece trzeba wymieniać, na forum są opisane sposoby sprawdzania świec i innych elementów układu podgrzewania. Przyczyną może być też przepalony bezpiecznik, uszkodzony czujnik lub sterownik. Tak na marginesie dodam że bez wyciągania pompy też da się wymienić tylko trzeba odkręcić przewody wysokiego ciśnienia i mieć odpowiednie narzędzia (długi klucz 12 i dobre szczypce) odpada przy tym ustawianie pompy (przy tej operacji trzeba mieć bardziej specjalistyczne narzędzia).
: 09 sty 2009, 16:43
autor: matt1988
tmk pisze:Dzieki wielkie za pomoc, oglądałem to i mam wrażenie że nie obejdzie się bez demontażu pompy wtryskowej
Po co pompę wyciągać :shock: dużo razy robiłem świecę w 1Z i nigdy pompy nie wyciągałem jest ciężkie dojście ale da rade.
: 09 sty 2009, 16:55
autor: Mobilek
matt1988 pisze:Po co pompę wyciągać dużo razy robiłem świecę w 1Z i nigdy pompy nie wyciągałem jest ciężkie dojście ale da rade.
W tym przypadku jest to silnik 1,6D (JK jak się domyślam)
