Strona 1 z 4
[1.9TDI 1Z] Samochód kopci na siwo / czarno.
: 12 gru 2008, 16:35
autor: ebociek
Witam serdecznie, ostatnio w mojej audi 80 zauważyłem następujące nieprawidłowości:
- Audica zaczeła kopcić na siwo, przy wysokich obrotach czarny dym (na zimnym silniku).
Chciałbym dordzy użytkownicy byście mi powiedzieli czym to może być spowodowane.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
: 12 gru 2008, 17:51
autor: karol121
kopci jak jest zimny czy cieply czy obojetnie :?: jak mozesz to wklej logi, siwy kolor spalin moze swiadczyc o lejacych wtryskach
: 12 gru 2008, 17:56
autor: wujo1
karol121 pisze:kopci jak jest zimny czy cieply czy obojetnie :?: jak mozesz to wklej logi, siwy kolor spalin moze swiadczyc o lejacych wtryskach
kolega ma chyba racje
: 12 gru 2008, 20:02
autor: Solskier
Nazwij proszę temat.
: 12 gru 2008, 21:37
autor: ebociek
Jak wcześniej pisałem - kopci na zimnym (na ciepłym mniej).
Oco chodzi z tymi "logami" (pierwszy raz słysze)?
: 12 gru 2008, 21:45
autor: karol121
jak kopci na zimnym i kolor spalin jest zblizony do bialego to nie ma co sie bac bo to para wodna :mrgreen: napisz jaki maja zapach spalin i co tzn ze na cieplym mniej kopci :?: logi sa to dane wartosci odczytane z kompa jak np dawka paliwa, kąt wtrysku, za pomoca np programu vag com 311.2m umozliwiaja odczyt róznych parametrów pod obciazeniem jak np cisnienie doladowania, umozliwiaja diagnostyke silnika
: 13 gru 2008, 15:50
autor: kyjo
ebociek pisze:przy wysokich obrotach czarny dym (na zimnym silniku).
brawo więcej katuj silnik zimny to może zacznie powietrzem lecieć.
U siebie tez tak mam jak jest zimno odpale chwilke kopci na niebiesko potem nic a nic nie pokojacego jak narazie nie zaobserwowałem. tak że jak jedynie kopci ci na zimnym to narazie nic nie rób. Kąt sprawdz i wpsz na forum wartości.
: 13 gru 2008, 23:29
autor: matson89
Panowie ale ebociek mówił cos o czarnym dymie też chyba może turbina sie sypie a tak swoja drogą małe pytanko powinienem sie martwic jęzeli po tygodniu na zimnie odpale niunie a ona sapie na czrno przez chwile
: 13 gru 2008, 23:34
autor: wujo1
chyba nie diesel ma to do siebie że lekko zakopci
: 14 gru 2008, 00:06
autor: Gosia
a filtr powietrza i paliwa kiedy wymieniałeś? (to jeśli chodzi o te czarne kopcenie). A kopcenie siwe o ile nie smierdzi dym przepalonym olejem, to moze byc spowodowane złym ustawieniem katów wtrysków
: 14 gru 2008, 00:51
autor: hudy
narazie sprawdź to co koledzy mówią.na czarno ma prawo kopcić przy wysokich obrotach bo chyba o takich tu mówimy...
: 17 gru 2008, 22:02
autor: UKI_XX
jak jest zimno na dworze i zimny silnik to ma prawo zadymić na niebiesko a przy dodaniu gazu na czarno, na ciepłym silniku może puścić jedynie przez chwilke czarnego dymu po wciśnięciu pedału gazu w podłogę, jak dymi cały czas na czarno to może być zapchany filtr powietrza lub nieszczelność w dolocie.. albo za duża dawka paliwa (wtedy powinno aż łeb urywać przy dodaniu gazu),
a jaki masz styl jazdy :?: jeżeli gasisz go co 100m i odpalasz raz na pół godziny to też może dymić na niebiesko ale po przejechaniu ok 20km powinien się przedmuchać i nie ma prawa dymić na niebiesko :!:
: 18 gru 2008, 18:38
autor: adam2312
MAM PROBLEM MOJE AUTKO KOPCI NA CZARNO, PALI DOBRZE OLEJU NIE UBYWA,
MOCY NIE STRACIŁA. PODPOWIEDŹCIE CO TO MOŻE BYĆ.
: 18 gru 2008, 21:52
autor: kyjo
próbowałeś diagnoze VAG? bo tak to może byćkilka przyczyn.
: 19 gru 2008, 00:03
autor: karol121
adam2312 pisze:MAM PROBLEM MOJE AUTKO KOPCI NA CZARNO, PALI DOBRZE OLEJU NIE UBYWA,
kolego nie pisz duzymi literami bo cie zaraz obleci, jak kopci na czarno caly czas to sprawdz to jak pisze UKI_XX, a jak tylko przy mocnym bucie to jeździ aż silnik stanie hehe
