Strona 1 z 3
[1.9TDI 1Z] Wyrzuca płyn, proszę o pomoc.
: 15 gru 2008, 16:02
autor: camel 25
Witam wszystkich, mam problem ze swoją audiczka, może ktos mi jest w stanie pomóc mechanik rozkłada rece , ja tez. Po wymianie uszczelki pod głowica(przepalona) 2 razy termostatu(oba wahler jeden zaciety drugi max rozwarty i tak juz pozostał, załozony tez wahler ale uzywany otwiera sie nie wiem jak duzo musi być rozwarty ale działa, sprawdzane w szklance z wrzątkiem) wyrzuca płyn chłodniczy po rozgrzaniu do ok 90st, oba węże gorace, chłodnica tez a płyn wywala. Podczas pompowania ręką węża tego grubego na górze chłodnicy zauwazyłem syczenie spod korka wyrównawczego zbiorniczka, zupełnie tak jakby nie trzymał cisnienia, sprawdzałem w passacie 1,9 td i tam nie ma takiego objawu a kolo nie narzeka na temp, pomyslałem ze zaslepie na głucho ten korek i sprawdze co sie bedzie działo. nawinąłem torbe foliowa na zbiorniczek i zakreciłem korek, po 30 km temp tylko 2 kreski sie podniosła normalnie jest ok 70 i wiecej i ogrzewanie jakies słabe, zaczeła migac kontrolka temp, efekt zabiegu: cisnienie było tak duże iz nie mogłem scisnąc tego grubego węza a płyn wygnało węzykiem cienkim tym co do zbiorniczka od powrotu jest. Już nie wiem co mam robic , mam zamiar załozyc nowy korek od zbiorniczka i sprawdzic czy syczenia nie bedzie oraz po raz kolejny wymienic termostat. Głowica podobno splanowana i sprawdzona na szczelnosc, nie mam podstaw by nie wierzyc. Prosze o pomoc na tym forum bo już nie wiem co mam robic.
Pozdrawiam i przyjemnej jazdy zycze wszystkim uzytkownikom życze
Re: [80,1,9 tdi,92 r] wyrzuca płyn, prosze o pomoc
: 15 gru 2008, 17:55
autor: romulus697
sprawdz pompę płynu chłodniczego. zakładając że głowica jest ok to tylko pozostaje zamienic korek na zbiorniku i sprawdzic pompę .
: 15 gru 2008, 18:20
autor: grze
tak jak pisze Kolega wyżej. Może być niezbędna wymiana korka od zbiorniczka wyrównawczego. Pompę wody oczywiście też warto sprawdzić. Rozumiem, że płyn ze zbiorniczka wywala Ci przez korek, a nie po jego odkręceniu na rozgrzanym silniku. Nie odkręcaj korka gdy w układzie jest rozgrzany płyn. Zakładam również, że układ chłodzenia masz prawidłowo odpowietrzony.
Jest spore prawdopodobieństwo, że gdzieś w układzie jest drobna nieszczelność przez co po rozgrzaniu układu może się dostawać do niego powietrze. Sprawdź połączenia węży oraz króćce czy nie ma nigdzzie śladów po płynie chłodniczym. Jeśli bowiem jest gdzieś drobna niedzczelność, to układ będzie zasysał powietrze przez co będzie powstawało podciśnienie, które w efekcie będzie wywalało płyn ze zbiorniczka.
Kolejna opcja, to termostat. Wiem, że go wymieniałeś ale to wcale nie oznacza, że nowy jest dobry - niestety tak jak z czujnikami nowy nie zawcze oznacza sprawny. Termostat musi otwierać przy odpowiedniej temperaturze. Jesteś pewien, że otwiera od obieg przy odpowiedniej temperaturze dla Twojego silnika?
: 15 gru 2008, 18:30
autor: hubal
miałem kiedyś podobny problem, spaliny mi szły do zb. wyrównawczego, wynik : pęknięty tłok, koszt naprawy : sprawdzenie i planowanie głowicy, uszczelka, tłok,uszczelniacze, robocizna prawie 1000 zł, było jeszcze podejrzenie pęknięcia bloku.....
: 15 gru 2008, 20:03
autor: camel 25
dzięki za zainteresowanie, jak mam sprawdzic pompę? Zrobie tak: wymienie termostat na nowy, sprawdze wczesniej czy działa, wymienie korek i podociskam wszystkie rury opaskami(wszystko mam zachlapane płynem to nie wiem nawet gdzie moze byc nieszczelnosc, jesli jest a moze wymienic wszystkie rury na nowe?) Zakładam iz głowica jest sprawdzona, tłoki tez widziałem z góry nic pękniete nie było co tez mechanik stwierdził ze wszystko gra(byłem przy montazu) pozostaje zastosowac sie do waszych porad i czekac na efekt, oby pozytywny.
: 15 gru 2008, 20:38
autor: grze
Przede wszystkim bez paniki.
Zrób tak jak napisałem wyżej.
Na początek zmień korek od zbiorniczka, bo może faktycznie jest uszkodzony. Korek jest bardzo ważny. Utrzymuje odpowiednie ciśnienie w układzie.
Układ masz na pewno dobrze odpowietrzony? Nie masz przypadkiem zalanego płynu w układzie powyżej poziomu maksymalnego w zbiorniczku?
Czy chłodnica się równomiernie nagrzewa?
Lepiwj nie dociskaj węży w ciemno, bo możesz coś uszkodzić = niepotrzebne koszty i nerwy.
camel 25 pisze:a moze wymienic wszystkie rury na nowe?
niezwykle rzadko zachodzi konieczność wymiany wszystkich węży na nowe - wszystkie jednocześnie raczej nie pękają. więc z tym też się lepiej wstrzymaj bo się tylko w koszty wpędzisz.
lepiej zajmij się termostatem. sprawdź czy otwiera obieg przy właściwiej tempetaturze. czasami niestety nowy termostat może być felerny. Sprawdź przy jakiej temperaturze dla Twojego typu silnika termostat powinien się otwierać - czy masz właściwy termostat ;-)
Może tam gdzie masz nalot od płynu na połączeniach jest gdzieś mała nieszczelność? Jeśli wszystko masz zafajdane płynem, to obmyj węże mokrą szmatą z osadów od płynu żebyś mógł zaobserwować gdzie pojawi się nowy osad.
: 16 gru 2008, 21:09
autor: ppawlo
camel 25 pisze:pomyslałem ze zaslepie na głucho ten korek i sprawdze co sie bedzie działo. nawinąłem torbe foliowa na zbiorniczek i zakreciłem korek, po 30 km temp tylko 2 kreski sie podniosła normalnie jest ok 70 i wiecej i ogrzewanie jakies słabe, zaczeła migac kontrolka temp, efekt zabiegu: cisnienie było tak duże iz nie mogłem scisnąc tego grubego węza a płyn wygnało węzykiem cienkim tym co do zbiorniczka od powrotu jest.
To był błąd i przez to mogły powstać jakieś nieszczelności. Korek służy do wyrównywania ciśnienia. Nie wolno go zatykać. Jeśli normalnie masz temperaturę około 70° to albo termostat otwiera się zbyt szybko (przy zbyt niskiej temperaturze) lub wskaźnik temperatury źle wskazuje. Przez to samochód może więcej spalać paliwa bo komputer samochodowy "wzbogaca mieszankę". Jest dużo postów na ten temat na forum:)
Tak więc korek powinien syczeć przy ściskaniu węża:) Sprawdź może za pomocą VAG-a jaką temperaturę odczytuje komputer i jeśli wskaźnik wskazuje Ci 70° a na VAG-u masz około 90° to pozostaje ci sprawdzić wskaźnik lub czujnik temperatury.
: 17 gru 2008, 17:50
autor: camel 25
własnie kupiłem juz 3 termostat, wahler 87st., chłodnica równomiernie sie nagrzewa, ogrzewanie tez działa, muszę poczekac na korek, zamówic w serwisie musiałem 2 tyg czekac i 70 dych zdarli ze mnie. Powariowali z tymi cenami
: 17 gru 2008, 19:16
autor: mireko
Ale korek niestety pełni ważną rolę. ;-) Zły korek może rozwalić przewody itd.-znam to z autopsji. ;-)A co do Wahlera-mam i nigdy nie zdarzyło się,żeby zawiódł. <ok>
: 17 gru 2008, 19:42
autor: grze
2 tygodnie czekać? :shock: no niestety ori korek jest drogi :-( jak pytałem w ASO niedawno, to chcieli 60 zl za niego.
sprawdzałeś już czy układ nie ma gdzieś nieszczelności i nie wciąga tamtędy powietrza?
: 17 gru 2008, 22:35
autor: camel 25
nom, powycierałem wszystko szmatą, wydaje sie w porzadki, jutro termostat mam wymienic w planach no i poczekam na korek, poinformuje o wynikach
dzieki chłopaki
Re: [1.9TDI 1Z] Wyrzuca płyn, proszę o pomoc.
: 12 mar 2009, 08:42
autor: Bigi_9691
Witam mam problem z audi B4 1.9 TDI Avant, wyrzuca mi płyn przez korek najprawdopodobniej z powodu dużego ciśnienia w wężach bo są twarde jak kamień. Zauwarzyłem jeszcze że chłodnica nie grzeje się cała, górna jej część jest gorąca a dolnia zimna jak lód. Korek jak tu wcześniej pisaliście jest dobry bo jak się domyślam przy zbut dużym ciśnieniu w zbiorniczku powinien chyba przepuszczać i wtedy wrzuca ten płyn. Miałem jeszcze kiedyś problem z rozrządem ponieważ po zakupie auta dałem samochód do mechanika w celu wymiany rozrządu i tak mi wymienili że mi przeskoczył ponieważ nawet skręcony dobrze nawet nie był. To był przeskok ok dwa ząbki stwierdził mi to już zaufany mechanik po tym zdarzeniu. Silnik posprawdzał i stwierdził, Ze po tym rozrządzie nie ma żadnego ubytku. Czy mógł ten ubytek się teraz ukazać proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny przypadek. Dziękuję
: 12 mar 2009, 08:48
autor: Niki20
A temperatura na blacie jaka?? Nie skocze do 100 itp? Może to termostat albo uszczelka pod głowicą... :-/
: 12 mar 2009, 09:10
autor: Bigi_9691
temperatura nie przekracza 90 po oleju też nic nie widać jest czarny jak noc
: 12 mar 2009, 13:17
autor: Niki20
Może czasem uszczelka pod głowicą się przepalać... :-/
