[1.9TDI 1Z] Problem z mocą i świecami.
: 20 gru 2008, 21:48
autor: liven1990
Witam. Mam problem z moim Audi, dokładnie chodzi o to ze brak mu mocy, na 1 biegu pod górkę ciężko wyjechać a po drodze max 3 bieg bo inaczej do "dławi", turbina jest raczej sprawna, silnik chodzi troszkę głośniej niż normalnie, podczas jazdy świeci się kontrolka oznaczona "check", mam też problem z świecami, a konkretnie z tym ze nie grzeją jak jest zimno rano, czujnik od świec już sprawdziłem. Pomoże ktoś??
: 20 gru 2008, 22:42
autor: rubin69
co do świec to najpierw sprawdź czy nie są spalone ;-)
: 20 gru 2008, 23:38
autor: liven1990
Świece są dobre, wymieniłem je na nowe.
: 21 gru 2008, 00:11
autor: spiczi
kolego a jest napięcie na świecach?
A co do mocy silnika to nie wiem jak może być auto które na pierwszym biegu nie wyciągnie się po górke i jedzie max 3 biegiem.
Nie ma powietrza w wężykach paliwowych? rozrząd sprawdzony? Jak masz 1Z to wypada jakieś logi zrobić. Turbina wogóle działa?
: 21 gru 2008, 00:12
autor: MARCIN 80B4
po pierwsze musisz podłączyć się pod kompa, bez tego ani rusz, dobrze by było jak byś zrobił logi i oczywiście napisał jakie błędy siedzą w sterowniku
: 21 gru 2008, 00:17
autor: MEMJ
Sprawdź kolego wszystkie węże dolotowe do turbo a szczególnie ten od interculera, do sprawdzenia zawór n75 i na sam koniec przepływomierz.Obstawiam to ostanie
: 21 gru 2008, 00:56
autor: liven1990
Co do mocy tego samochodu to jest naprawdę kiepsko, przy ruszaniu jest już nawet problem, podczas jazdy, dodając gazu, nabiera prędkości powoli i w po wejściu na obroty słabnie, gaz jakby zanika. Co do pęcherzyków powietrza, to nie występują takowe w przewodzie paliwowym, obserwowałem przewód przez ok. 5 min i naliczyłem tylko kilka w po uruchomieniu silnika. Rozrząd jakieś 2 miesiące temu był wymieniony. Nie mam pojęcia jak sprawdzić "logi", byłbym wdzięcznym jak by ktoś mógł mi objaśnić. Pzdr
[ Dodano: 2008-12-21, 00:59 ]
Jeszcze jak by mi mógł ktoś powiedzieć jak sprawdzić turbine?
: 21 gru 2008, 08:44
autor: Solskier
Aby sprawdzić to auto w 100% bez vaga się nie obędzie, jest to najszybszy i najpewniejszy sposób który da odpowiedz na 99% usterek. Więc szkoda czasu na sprawdzanie domowymi sposobami po kawałku czegoś czego i tak nie będziesz pewny że działa. Trzeba sprawdzić, dawkowanie, przepływomierz, turbinę, kąt wtrysku, świece, w sumie to cały układ paliwowy.... zejdzie Ci z tym sporo czasu a tak podjedziesz do kogoś na kompa i będziesz wszystko wiedział w max 30minut. <ok>
: 21 gru 2008, 13:52
autor: liven1990
A może ktoś wie gdzie w okolicach Gorlic można znaleźć taki warsztat który specjalizuje się w takich badaniach samochodu??
[ Dodano: 2008-12-21, 13:59 ]
Ewentualnie okolice Jasła lub Nowego Sącza.
: 21 gru 2008, 14:07
autor: blady11
Wymień filtr paliwa, sprawdz filtr powietrza, moze pompa pada... Vag Ci pokaże wszystko...
: 21 gru 2008, 14:21
autor: liven1990
Wszystkie filtry były już sprawdzone i są ok.
: 21 gru 2008, 15:00
autor: MARCIN 80B4
liven1990, nie wiem jak w twojej okolicy ale u mnie 2/3 mechaników ma komputery czy testery, fakt ze połowa nie za bardo umie je obsługiwać :evil:
: 21 gru 2008, 15:21
autor: tk74
z takiego opisu zalatuje przestawieniem rozrządu,brak mocy a rozruch w normie?
: 21 gru 2008, 15:52
autor: kyjo
liven1990, zagadaj do klubowicza hct gość ma pojęcie o autku jest chyba z Jasła ale czesto w krakowie
: 21 gru 2008, 16:43
autor: liven1990
tk74 pisze:z takiego opisu zalatuje przestawieniem rozrządu,brak mocy a rozruch w normie?
Jak nie jest rano zimno to odpala bez większych problemów, jak jest zimno to już jest problem bo świece nie zawsze chcą grzać.
