Strona 1 z 3
[1.9TDI AFN] Zapowietrza się.
: 24 gru 2008, 13:02
autor: wujo1
Mam kłopot w Audi A4 1.9 TDi 110 km, problem kwi w tym że dostaje się powietrze do paliwa
i raz od pali a raz nie nieraz podczas jazdy gaśnie i jeszcze żeby było lepiej został wymieniony filtr nawet 2 razy, sprawdzone wężyki, pompa (jest ciśnienie), zawór, czyszczony bak. Pomóżcie :-|
:arrow: szukałem ale nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie :-/
: 24 gru 2008, 16:02
autor: blacksjz
: 24 gru 2008, 16:50
autor: Solskier
Jaki to jest konkretnie silnik? Podaj oznaczenie.
: 24 gru 2008, 22:18
autor: wujo1
jest to AFN wzmocniony bo ma 110 km
: 24 gru 2008, 22:29
autor: tk74
po czym wnioskujesz ze jest to efekt zapowietrzenia?
: 24 gru 2008, 22:33
autor: blacksjz
wujo1 , napisz na forum a4 napewno ci chłopaki szybko pomogą ;)
: 24 gru 2008, 22:34
autor: spiczi
Może łapie powietrze na podgrzewaczu paliwa?
: 24 gru 2008, 22:36
autor: goldi j51
chętnie prześledzę ten temat przecież nie masz pewnie przezroczystych wężyków skąd wiesz że dostaje sie powietrze to tak od siebie :-)
: 24 gru 2008, 22:48
autor: wujo1
właśnie zostały założone przezroczyste wężyki :-| widać jak idą bąble powietrza i potem gaśnie i paliwo wraca i jest pusto w wężyku mojemu tacie ręce już opadają mechanik cały tydzień grzebał i też nic nie znalazł . co to może być , wężyki wszystkie zostały sprawdzone (i przy baku) :shock:
mój tata szukał tam a ja nie jestem zalogowany
: 24 gru 2008, 23:04
autor: spiczi
A skąd idą te bable? w którym miejscu się pojawiają? Może idą już od rurki z baku. Mi tak wychodziły z rurki od baku i okazało się że "smok" w baku był zatkany i nie miało skąd paliwa brać to darło powietrze i nie chciało wogóle jechać. pozdro.
: 24 gru 2008, 23:07
autor: wujo1
smok był czyszczony a bąble widać od filtra do pompy wtryskowej
: 25 gru 2008, 02:32
autor: cysio
hej mialem cos podobnego w moje b4 tez widzialem powietrze w przewodach i to od filtra
okazalo sie ze przy ostatniej zmianie filtra paliwa ułamał sie jakis plastkik na tym filtrze i przez
niego ciagnołaem powietrze
: 25 gru 2008, 10:21
autor: wujo1
ale filtr był wymieniany 2 razy
: 25 gru 2008, 10:32
autor: Solskier
Spróbuj założyć zawór zwrotny na zasilanie.
: 25 gru 2008, 12:00
autor: romulus697
sprawdż przewody przelewowe na wtryskiwaczach . przelew wraca do filtra paliwa i może byc tak, że powietrze zasysane jest przez pompę i z tąd te bąble w wężu.
