[1.9TDI 1Z] Sterownik silnka.
: 29 gru 2008, 21:20
autor: Fighter001
Witam mam taki problem padl mi komputer (sterownik centralny) i posiadam taki od golfa III 1.9 TDI tylko ze 110 kucy czy bedzie to dzialalo???
: 29 gru 2008, 21:59
autor: karol121
jezeli chcialbys tak zeby go tylko wlozyc i nic nie grzebac to nie da rady bo turbina w afn jest sterowana podcisnieniem wiec zaworek n75 bedzie inaczej sterowany i to zalezy jeszcze z ktorego roku masz audi
: 29 gru 2008, 22:05
autor: rajdowiec86
Niestety tak jak kolega karol121, pisze w "110" jest turbina ze zmienną geometrią więc raczej nie będzie to współpracować z 1z dodatkowo jeśli masz immobilaiser to może być problem z odpaleniem auta trzeba zgrać immo z ECU.
: 29 gru 2008, 22:42
autor: Fighter001
Audi jest z konca 94 roku bez IMMO. wiec co trzeba zmienic zeby to dzialalo bo nie wiem czy sie lepiej oplaci zalozyc ori koszt naprawy z zalozeniem ori kompa wyniesie mnie ok 400 zl
: 29 gru 2008, 23:03
autor: karol121
kompa za 150zl mozna kupic
: 30 gru 2008, 08:40
autor: Solskier
Należy kupić sterownik silnika do odpowiedniego modelu a nie wymyślać i kombinować.
: 30 gru 2008, 10:49
autor: Fighter001
No tak ale skoro sie ma cos w sumie podobnego czyli ten od golfa to po co kase wydawac? No ale widze ze jednak nie bedzie to dzialalo jak nalezy
Dopadlem za 100 kompa takiego jak trzeba :mrgreen: teraz moje pytanie gdzie on sie znajduje zeby nie rozbierac calego auta i go szukac
: 30 gru 2008, 16:39
autor: Solskier
W Audi 80 1Z - sterownik silnika znajduje się za schowkiem pasażera, schylając się na dół odchylasz "sufit" schowka i za zespołem nagrzewczym jest sterownik.
: 31 gru 2008, 17:09
autor: MP
jeśli masz klimę to się troche naszarpiesz zanim gada wyciagniesz bo 1 węzyk przeszkadza ale da się :) tylko trzeba troche gimnastyki
: 31 gru 2008, 21:13
autor: Solskier
MP pisze:jeśli masz klimę to się troche naszarpiesz zanim gada wyciagniesz bo 1 węzyk przeszkadza ale da się :) tylko trzeba troche gimnastyki
Bez względu na to czy jest klima czy nie wyjecie sterownika nawet tego "dziewiczego" to max 10minut.
: 01 sty 2009, 15:23
autor: TomTDI
Tu masz liste ECU
MSA12 (8-bit) | MAS15 (16-bit)
028906021D - 028906021ET
028906021E - 028906021ET
028906021H - 028906021ET
028906021AQ - 028906021FD
028906021AR - 028906021FD
028906021G - 028906021FE
028906021AP - 028906021FE
Jak nie masz immo to można go w sterowniku wyłączyć, od golfa z 1Z też można wsadzić tylko bez przepiecia kilku kabli bedzie wywalało błąd.
