[b4 1.9tdi 1Z] dziwny dźwięk przy gaszeniu silnika
: 23 mar 2007, 00:25
autor: hudy
witam.panowie wymieniłem ostatnio sprzęgło bo pare objawów wskazywało że jest na wykończeniu.po wymianie pozostał dziwny dźwięk podczas gaszenia silnika.gdy gasze silnik słychać na samym końcu dźwiek jakby chrupanie lub jak by ktos rozsypał śruty.gdy wyłanczam silnik na wciśnietym sprzegle nic takiego nie słychać.przed wymiana sprzęgła także był słyszalny ten dźwiek.sprzęgło wymieniłem oczywiście na nowe firmy sachs.czy ten dźwięk to normalny objaw??ja już nie mam pomysłów co to może być...
: 26 mar 2007, 00:25
autor: maxer
w ładzie też mi się tak dzieje i mam już tak 5 lat...jak jest na luzie zapalony to chodzi jak bym miał młynek podłączony do silnika a jak wcisne sprzęgło to wszystko cichnie i chodzi jak nowa :))
: 26 mar 2007, 16:11
autor: hudy
właśnie czytałem pare opinni na ten temat i wszyscy pisali ze tez tak mają tylko szkoda ze nikt sie nie zainteresował co to może być ;-) u mnie podczas pracy silnikia nic nie slychac tylko podczas gaszenia silnika
: 26 mar 2007, 18:18
autor: maxer
może docisk ... jedź do mechanika i Ci powie
: 27 mar 2007, 05:20
autor: hudy
sprzęgło jest całe nowe wiec to nie docisk
: 27 mar 2007, 15:07
autor: maxer
więc pozostaje tylko mechanik...po co masz być nieświadomy...idź pytaj...pozdro
: 29 mar 2007, 20:07
autor: hudy
mechanik mi powiedział ze to najprawdopodobniej jest wina siłownika.trzeba go popuscic troche bo przez niego elementy sprzegła się stykaja cały czas i wydają takie dźwięki...co wy na to??jak sie reguluje ten siłownik??
[ Dodano: 2007-03-31, 18:04 ]
panowie wjechałem na kanał,pościągałem wszystkie osłony i nasłuchiwałem ;-) faktycznie gdy gasze silnik słychać metaliczny stukot ze sprzegła.po wciśnieciu sprzegła i zgaszeniu silnika nic takiego nie słychac.pogadałem z paroma osobami które maja wieksze pojęcie o mechanice niz ja i wszyscy stwierdzili że to łożysko sprzegła zabardzo przylega do tarczy sprzęgła przez co wydawany jest taki dźwiek.podobno ma być między tymi elementami luz a u mnie on jest za mały.jak zwiększyć tą odległość bo jak wiele osób twierdzi siłownik sprzęgła nie ma regulacji??czy aby napewno nie dało sie wyregulować tego siłownika??
: 01 kwie 2007, 11:28
autor: daro26
a łozysko wraz ze sprzegłem wymieniłeś?
: 01 kwie 2007, 13:48
autor: hudy
tak wszystko jest nowe tarcza, docisk , łożysko
: 01 kwie 2007, 13:54
autor: daro26
mysle żebys pojezdził i może wróci do normy jak nie to jedz do kompetentnego mechanika i wyciagaj skrzynie
: 01 kwie 2007, 14:14
autor: hudy
przydał by sie ktos kto zna sie na takich samochodach majlepiej z okolic krakowa
: 01 kwie 2007, 14:17
autor: daro26
tak czy siak musisz odwiedzic mechanika (tylko dobrego) moze pompka? trudno stwierdzic
: 01 kwie 2007, 14:35
autor: hudy
ojciec kolegi który zna sie troche na mechanice powiedział ze to moze byc zamały luz miedzy łozyskiem a tarcza sprzegła.trzeba ten luz zwiekszyc przez regulacje na siłowniku.ale siłownik u mnie podobno nie jest regulowany i teraz nie wiem co zrobic.jak mozna zwiekszyc ten luz...
: 01 kwie 2007, 14:38
autor: daro26
może ten siłowniczek sie nie cofa do konca?
: 01 kwie 2007, 17:37
autor: wolfik
Osobiście stawiam na łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów , ale mogę się oczywiście mylić :->
Pozdrawiam.
