[1.9TDI 1Z] Lekkie szarpanie i kontrolka Check Engine.
: 30 gru 2008, 20:04
autor: piotr1269
Witam sznownych kolegow mam problem i niewiem co to moze byc dzis rono jak wyjechalem do pracy po przejechaniu 15km zauwazyle ze autko szrplo pare razy i przestalo myslale ze to nic takiego ale po przejechaniu 200a moze 300 metrow zapalil sie autocheck ,wiec stanolem i zgasilem silnik po odpaleniu ac zgaslo i ruszylem dalej nic sie nie dzialo,po pracy wracalem do domu i znow zaczelo szarpac co jakis czas i po okolo 20km znuw sie zapalil ac wiec stanolem i zgasilem silnik po odpaleniu zgasl ac i nic sie nie dzaialo ,dojechalem do domu koledzy powiedzcie mi co to moze byc bo ja jestem zielony i przestraszony z góry dziekuje.
: 30 gru 2008, 21:14
autor: Solskier
Wypadało by podpiąć komputer i odczytać ewentualne błędy to mogło by dać obraz sytuacji dodatkowo sprawdzić bloki wartości mierzonych.
autor: Adamm
piotr1269, podepnij pod kompa i zobacz jakie sa bledy, nikt raczej nie wywrozy z fusow :P
: 30 gru 2008, 21:15
autor: Mobilek
Witam na forum o AC jest praktycznie wszystko, więc użyj opcji szukaj a na pewno znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie. Sprawa druga to jak mamy Ci pomóc skoro nie napisałeś jaki komunikat był wyświetlany :?:
: 30 gru 2008, 21:46
autor: piotr1269
no tak widze ze chyba zle sformulowale czy autoacheck to to samo co check bo mi nie podalo zadnego komunikatu tylko sie zaswiecila kontrolka
: 30 gru 2008, 21:52
autor: Mobilek
piotr1269 pisze:czy autoacheck to to samo co check bo mi nie podalo zadnego komunikatu tylko sie zaswiecila kontrolka
To dwie różne sprawy, w Twoim przypadku pozostaje podłączenie do komputera tak jak koledzy napisali wyżej.
: 30 gru 2008, 22:12
autor: piotr1269
czy to co opisale moze byc niebespieczne dla autka i czy mozna z tym jezdzic bo do pracy trzeba czyms dojechac a warsztaty jutro sa nieczynne
: 30 gru 2008, 22:20
autor: Mobilek
piotr1269 pisze:czy to co opisale moze byc niebespieczne dla autka i czy mozna z tym jezdzic
Trudno powiedzieć na podstawie opisu, komputer posiada jeszcze tryb awaryjny, więc myślę że nic grożnego nie powinno się stać.
: 30 gru 2008, 22:52
autor: piotr1269
dzieki jestem wdzienczny za pomoc
: 30 gru 2008, 23:34
autor: myster
Koledzy a tak na marginesie jesli mozna chcialem sie zapytacz o ta kontrolke check engine one byly montowane w kazdej audice z silnikiem tdi? Powiem tak ze u kumpli patrzylem w 3 audiolach to te kontrolki sa natomiast u mnie nie ma jej i sie zastanawiam czy umnie sie poprostu spalila zarowka czy byly wersje bez nich . rocznik mojej niuni to koniec 94r silnik oczywiscie 1z na pierbungu.
pozdrawiam i dzienki za odpowiedz
: 31 gru 2008, 09:13
autor: pilocik69
Nie w kazdej bylo. Ja mam z 95 roku furacza i tez jej niemam.
Niewiem od czego to zalezalo........... <ok>
: 31 gru 2008, 09:18
autor: myster
pilocik69 pisze:Nie w kazdej bylo. Ja mam z 95 roku furacza i tez jej niemam.
no wlasnie tez jestem ciekaw od czego to zalezalo. :-)
: 31 gru 2008, 11:34
autor: przemik
Stawiam dukaty przeciwko orzechom, ze kolega ma zapisany błąd w ECU dotyczacy - wtrysku sterujacego... ale moge sie mylić...
: 04 cze 2009, 19:06
autor: hackthemilk
myster pisze:Powiem tak ze u kumpli patrzylem w 3 audiolach to te kontrolki sa natomiast u mnie nie ma jej i sie zastanawiam czy umnie sie poprostu spalila zarowka czy byly wersje bez nich .
witam
mam tez mam avanta 1 z 94r silnik oczywiscie 1z na pierbungu i niewiem czy orginalnie mam czy bylo coś mieniane (licznik) - bo żaróweczka byla spalona a jak zmieniłem to check się cały czas pali :( a niewiem o co chodził nawet po kasowaniu błedów (np ze odpiety byl czujnik przepływonierza) świeci nadal ? o co chodzi Moze nie taki licznik???
: 07 cze 2009, 14:46
autor: Slav
:-/ W moim 1.6td (RA 1988r.) niedawno wymieniałem żarówki podświetlania zegarów i zauważyłam że nie ma żarówki kontrolki check engine więc ją włożyłem. Przy uruchamianiu zapłonu kontrolka ta gaśnie równocześnie z kontrolką świec zapłonowych, czy to normalne :?:
