[1.9TDI 1Z] Dziwny rozruch.
: 31 gru 2008, 12:59
autor: wtx1
Mam pytanie ,podczas rozruchu rano, (po mroźnej nocy tak jak jest ostatnio)dzieje sie dziwna rzecz. Samochód odpala normalnie od razu ,z tym że przez pierwsze 5-10 sekund strasznie coś hałasuje,stuka ,szarpie , cala buda się trzęsie. Po czym wszystko ustaje i chodzi cicho i równo jak benzyniak. Co to może być? a może to normalne?
: 31 gru 2008, 13:03
autor: rubin69
świece kolego do sprawdzenia ;-) ewentualnie do wymiany jeśli któraś nie grzeje <piwo>
: 31 gru 2008, 13:08
autor: MARCIN 80B4
:arrow: świece żarowe
:arrow: gęsty olej
:arrow: kiepskie paliwo
: 31 gru 2008, 13:55
autor: kyjo
sprawdz kąt wtrysku.
: 31 gru 2008, 14:51
autor: slawek88yo
a co bedzie przyczyna jesli trzeba długo krecic zeby zapalił swiece ???
: 31 gru 2008, 15:18
autor: goldi j51
Tak jak koledzy napisali zaczynając od sprawdzenia świec a kończąc na sprawdzeniu kąta wtrysku oczywiście dla spokoju filtr paliw wymieniony przed zimą :-)
: 31 gru 2008, 15:53
autor: pasiak
slawek88yo pisze:a co bedzie przyczyna jesli trzeba długo krecic zeby zapalił swiece ???
zanim się niepotrzebnie narozbierasz to sprawdź świece jesli to nie pomoze to cisnienie w silniku, bo jesli ma problem z porannym odpaleniem po minusowej temp, to jeśli swiece grzeja to bardzo prawdopodobne ,że jest liche cisnienie w silniku.pozdr
: 31 gru 2008, 17:04
autor: romulus697
o ciśnienie się nie martw o słabych parametrach te motory odpalają dobrze w końcu to vw audi .
: 31 gru 2008, 18:35
autor: slawek88yo
czyli sprawdzę świeczki :)
: 01 sty 2009, 17:54
autor: Niki20
Najlepiej sprawdź bo to pewnie będzie ich wina :!:
