[1.9TDI 1Z] Za duże ciśnienie oleju.
: 31 gru 2008, 19:07
autor: hudy
witam.panowie kumpel ma poważny problem z samochodem.zaczne może od początku.po zakupie samochodu robił chyba 2 razy uszczelke pod głowicą.po tym jak okazało się że juz wszytko smiga i uszczelka jest dobra podczas jazdy cos walneło, samochód zaczął kopcić ale jeździł normalnie.po rozebraniu silnika okazało się że pękła głowica.więc zrobiony został kompletny remont silnika,wymiana głowicy,planowanie bloku bo tez był krzywy itd.samochód jeździł jak nowy przez ok 2 tygodnie.po tym czasie tzn w poniedziałek przyjechałem do kumpla,wsiedliśmy do jego samochodu i po przejechaniu ok 300 metrów zaświeciły się kontrolki od oleju i jeszce pare innych.co się okazało.okazało się że na tym odcinku zgubiliśmy cały olej z silnika.wylał się przez jakiś simering od strony rozrządu.wymieniliśmy ten element,zalaliśmy olej i sprawdziliśmy ciśnienie.okazało się że ciśnienie w układzie po odpaleniu wynosi prawie 9 bar a jak silnik sie zagrzeje jest wszytko ok czyli ok 2 bary.te 9 bar utzrymuje sie gdzieś przez kilka minut po odpaleniu a puźniej spada.co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia?? napewno to cisnienie jest powodem wycieku to wiemy :mrgreen:
: 31 gru 2008, 21:10
autor: Solskier
Pytanie, jaki macie tam zalany olej? Czy ktoś sprawdzał pompę olejową? I pytanie dodatkowe... przy tak dużym ciśnieniu oleju powinno podwieszać Wam zawory i silnik powinien tracić kompresje z racji zbyt dużego napełnienia hydro popychaczy, czy coś takiego występuje?
: 01 sty 2009, 14:17
autor: hudy
olej mobil 10W 40, pompa olejowa była sprawdzana przy remoncie bo wtedy tez miał duże ciśnienie ale poprawiło się wiec tym się nie martwilismy.ostatnio znów sie podniosło.co do ciśnienia w silniku to było mierzone po remoncie i było ok.będziemy musieli sprawdzić jeszcze raz pompe bo raczej od tego będzie trzeba zacząć.z tego co pamiętam to mój sasiad miał podobny problem z ciśnieniem i było coś z pompą,jakiś zaworek się przycinał ale nie wiem jaki.tam są chyba dwa albo trzy zaworki może którys z nich jest walniety...
: 01 sty 2009, 14:59
hudy pisze:jakiś zaworek się przycinał
Był już taki podobny przypadek na forum. Właśnie zacinał się jakiś zawór w pompie który miał upuszczać nadmiar ciśnienia oleju, czy coś takiego. Po odpaleniu auto gasło i nie chciało palić przez następne 10 czy tam 20 minut. Przyczyną były właśnie podwieszające się zawory w wyniku zbyt dużego ciśnienia oleju w układzie.
: 01 sty 2009, 15:12
autor: hudy
tak tylko czy ten zaworek zacinał sie przez zbyt wysokie ciśnienie czy był przyczyna powstania zbyt dużego ciśnienia...zastanawia mnie to że jak samochod pochodzi chwilkę powiedzmy 3-4 minuty to ciśnienie spada.tylko zaraz po odpaleniu i przez kilka minut po odpaleniu cisnienie tak rośnie.
: 02 sty 2009, 13:21
autor: spiczi
Może to że olej sie podgrzewa powoduje to że ten zaworek daje rade się otoworzyć. Ja próbowaliście np zagrzać auto do 90sti go zgasic? na chwile, tak żeby olej nie ostygł ale zdążył zlecieć do miski? i potem znowu odpalic? czy też wtedy jest wysokie ciśnienie na początku?
: 04 sty 2009, 14:21
autor: Danio BB
Ciśnienie na pewno jest jest za wysokie a regulowane jest tylko zaworem w pompie oleju. Przyczyną wywalenia oleju w opisany sposób może też być niedrożne odpowietrzenie skrzyni korbowej (karteru) czyli "odma".
Przez zamarznięty przewód odmy (prawie zawsze jest tam trochę wilgoci) w ciągu kilku sekund pozbyłem się z golfa 1.6 trzech litrów oleju i dwóch simmeringów. :mrgreen:
: 04 sty 2009, 14:58
autor: hudy
przyczyna już znaleziona.powodem wysokiego ciśnienia był właśnie ten zaworek w pompie.a to że wywaliło olej to chyba wina właśnie wysokiego ciśnienia.wydaje mi się że było ono znacznie większe wtedy gdy wywaliło olej niż podczas pomiaru.słyszałem już przypadki zamarznięcia odmy ale wtedy była temperatura w plusie więc to nie to...
: 19 gru 2014, 09:38
autor: bozmek
Koledzy czy jezeli tez zawor w pompie sie przycina to podczas jazdy ma to wpływ na osiagi? i wogole na silnik? jaka pompa podejdzie do 1Z? AFN,AHU?
