[1.9TDI 1Z] Silniczek 1z na mechanicznej pompie.
: 07 sty 2009, 11:10
autor: karol121
Witam chcialem pokazać mój silniczek 1.9tdi 1z z vw golfa III na pompie od 1.6td, silnik kupilem juz w wakacje 2008 :-D :-D ale po rozebraniu go w celu sprawdzenia co w nim siedzi zauwazylem ze 2 tloki 1 i 2 cylindra chyba smarowanka nie mialy i byly przytarte. Po zakupie tłoków silnik zostal rozebrany na cześci pierwsze wypucowany :mrgreen: i zlożony ponownie. Jak narazje odpalilem go bez turbinki, zapalił od tyka <ok> . Skrzynie załozylem od vw passata b2 1.6D a rozrusznik od 1.6benz audi . A tu kilka fotek wiadomo nie ma co bardzo ogladac :roll:
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
a to filmik kiepskiej jakości ale slychac <ok>
: 07 sty 2009, 12:44
autor: Motostacja pl
Ciekawe jak pompa podoła takiemu zadaniu, w końcu wtryski od TDi mają wyższe ciśnienie otwarcia niż w 1,6TD, no ale z drugiej strony pompa powinna mieć spory zapas ciśnienia, ponoć daje 300 barów.
Podłącz jeszcze "grzybek" pompy z kolektorem ssącym bo widzę że nie masz tam wężyka.
: 07 sty 2009, 13:13
autor: przemik
Wlozyc to do budy B3 z Q, ustawic tak zeby sralo ogniem i dymem i kilowac wszystko co sie rusza... <ok>
: 07 sty 2009, 13:17
autor: MARCIN 80B4
projekcik pierwsza klasa wkładaj to do tego paska zobaczymy jak lata ;-)
[ Dodano: 2009-01-07, 13:21 ]
gdzie jest filmik się pytam :?:
: 07 sty 2009, 17:36
autor: UKI_XX
bardzo ładny projekt <ok> pompa bez problemu wytrzyma ;-) ewentualnie jakby Ci mocy brakowało to można ją podkręcić i chyba jakąś dyszę w środku na większą wymienić :-D
mimo, że masz turbo na wastegate bo pewne tam siedzi Garret T15 ewentualnie T2 albo KKK i regulując sztangą (skracając) bez problemu uzyskasz jakieś 1.2 bara a nawet więcej :lol: z tyłu batorek a z przodu pusta droga ;-) znajomy podkręcił tak AAZ'ta i 2.8 benzyna wymiękła :-D a z bebechów 1Z powinno byc troche więcej niutonków :-P
no i oczywiście bez IC nawet nie próbuj :!:
: 07 sty 2009, 21:15
autor: karol121
turbinka jest wlasnie gt15 jeszcze jej nie montowalem bo mam problem z rozrusznikiem bo org nie podejdzie bo jest za dlugi, a co do pompy to mam glowiczke fale i tlokorozdzielacz od tdi tylko jak narazje nie zakladalem chce zobaczyc jak bedzie chodzil na org pompie
Labiel pisze:Podłącz jeszcze "grzybek" pompy z kolektorem ssącym bo widzę że nie masz tam wężyka.
lda jak narazje nie podlanczalem bo turbinkie jeszcze nie zamontowalem
MARCIN 80B4 pisze:gdzie jest filmik się pytam
mam tylko jest w formacje MOV a jak przerobilem go na AVI to nie ma glosu
: 08 sty 2009, 09:49
autor: mrozoo
to sie szykuje niezle mTdi , bedziesz ten motor wsadzal do swojej b4?
: 08 sty 2009, 10:05
autor: karol121
nie nie bede wsadzal do b4 bo nie ma sensu :mrgreen: prosciej bylo by do tego silnika co mam zalozyc zwykla pompe od td bez wyciagania silnika :mrgreen: ten silnik mysle wstawic do starego passata b2 1.6d
[ Dodano: 2009-01-08, 10:22 ]
myśle że dzisiaj wieczorem wrzuce fimik jak mTDI chodzi na wózku :mrgreen:
: 08 sty 2009, 10:53
autor: mrozoo
nono faktycznie, ale silniczek odpicowany masz <ok> zeby u mnie stal taki w garazu hehe :roll:
: 08 sty 2009, 20:00
autor: karol121
mrozoo pisze:zeby u mnie stal taki w garazu hehe
na allegro jest pare :mrgreen: filmik juz dodalem :mrgreen:
: 09 sty 2009, 09:34
autor: mrozoo
zajebioza, ciekaw jestem jak ci to bedzie chodzic w b2 po zestrojeniu wszystkiego do kupy :D
: 09 sty 2009, 09:43
autor: karol121
jak narazje to szukam skrzyni 5 do paska :mrgreen:
[ Dodano: 2009-01-09, 20:59 ]
mrozoo pisze:bedziesz ten motor wsadzal do swojej b4?
zapomnialem dodac ze od golfa III nie podejdzie silnik do b4 bo w b4 jedna lapa boczna jest mocowana pod samym kolektorem wydechowym a w golfie nizej
: 10 sty 2009, 21:01
autor: Solskier
Bardzo fajnie, w końcu go złożyłeś ;-) Gratki kolego <piwo>
: 23 sty 2009, 16:15
autor: Vision
jak tam prace ?
: 23 sty 2009, 21:17
autor: karol121
prace ida do przodu przerobilem 1 łape mocujaca silnik, turbinka zamocowana, mise olejowa zmienilem od passata 1.6d, rozrusznik mam i jutro moze bedzie przekladka do passata <ok>
