[1.9TDI 1Z] Twarda i nierówna praca po odpaleniu.
: 07 sty 2009, 13:23
autor: pico
Odpaliłem auto po 10 dniach postoju z świeżo naładowanym akumaulatorem , temperatura -9 stopniPraktycznie pierwszy słyszalny zapłon już od półobrotu ale tylko na chwilę i kręce dalej 4-5- sekund i zapalił na sekundę i zgasł.Druga i trzecia próba tak samo.Przy czwartej zapalił ale charakter pracy tragedia.Silnik chodzi bardzo twardo i nierówno-chwilami przygasa obroty skaczą 900-110.Wrażenie jak by kąt wtrysku był totalnie rozjechany.Tak pochodził około minuty i sie nie ustabilizował.Zgasiłem go i zapaliłem jeszcze raz ale teraz tylko tiknięcie i chodzi.Po tym drugim uruchomieniu jak by reką odjął silniczek chodzi równiutko jak zegarek.Nie wiem co się dzieje zważywszy że są problemy z uruchomieniem slnika w niższych temperaturach po kilku dniach postoju ale nie zawsze się tak dzieje czasami w minusowych temperaturach zapala od strzała.
Dodam że kąt wtrysku 52 ,świece sprawdzone,powietrza w wężykach nie widać no może jeden milimetrowy .
: 07 sty 2009, 13:30
autor: przemik
Norma... paliwo Ci zlapalo... wlej DEPRESATORA to zbiornika i pojezdzij troche - i bedzie cool..
: 07 sty 2009, 13:31
autor: UKI_XX
nie przejmuj się tym
na mrozie tak będzie, jak masz mało paliwa w baku to czasem dłużej kręci a poza tym to jak jest bardzo zimny silnik to tak będzie przez chwilę pracował, możliwe że któryś wtrysk słabo rozpyla
a EGR masz zaślepiony :?:
: 07 sty 2009, 13:37
Sprawdź tez czy czasem nie scina klinu na wale.
: 07 sty 2009, 13:41
autor: pico
Właśnie za bardzo nie chce mi się wierzyć że paliwo zamarzło bo małe problemy sa wyższych temperaturach ale nierówna praca trwa tylko kilka chwil .A tym razem trwała zbyt długo.Wydaje mi się że dopiero się coś przestawiło po drugim odpalenu.
: 07 sty 2009, 13:51
autor: UKI_XX
za długo był nie odpalany, 10 dni to bardzo dużo biorąc pod uwagę mróz rzędu -10st
zanim gęsty zimny olej dotrze do wszystkich elementów to tak może być :-| a poza tym paliwo w pompie mogło Ci się delikatnie cofnąć i zanim całkowicie się odpowietrzył to mógł tak pracować
: 07 sty 2009, 14:53
autor: pico
Czyli waszym zdaniem nie powinienem się martwić stanem silnika ?
: 07 sty 2009, 15:14
Jeżeli bedzie sie sytuacja powtarzac to musisz wtedy dokładnie wszystko sprawdzic.
: 13 sty 2009, 08:15
autor: Niki20
Jeżeli nic się nie będzie działo to nie masz się czym martwić.
Jeżeli po następnym odpaleniu dalej będzie dziwnie pracował to proponowałbym tak jak
WOJTEK26 mówi wszystko po kolei sprawdzić :!:
: 13 sty 2009, 17:25
autor: goldi j51
Według mnie to normalne że po tylu dniach jak autko stało troszkę porzucało silnikiem jeszcze przy takich ujemnych temperaturach
