[1.9TDI 1Z] Bzyczenie po zgaszeniu śilnika.
: 08 sty 2009, 19:30
autor: menago31
Witam wszystkich,zauważyłem coś dla mnie dziwnego,kiedy wyłącze motor słyszę bzyczenie podniosłem maskę dzwięk wydobywał się z takiego urządzenia znajdujacego się po lewej stronie obok akumulatora a filtrem powietrza ,latem to bzyczenie trwało do 20sek teraz trwa do 2minut mam pytanie co to za bzyczenie i dlaczego taka różnica czasowa pozdrawiam i z góry dziękuje
: 09 sty 2009, 09:39
autor: maykel
Prawdopodobnie to zaworek turbiny N75. U jednych cyka, bzyczy czy jak to nazwiesz, u innych nie. U mnie też wydaje odgłosy, ale to nic groźnego, nie ma się czym przejmować
Tu masz temat o N75 :
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=14063
: 15 sty 2009, 19:30
autor: UKI_XX
kolego ten zaworek to N18 od sterowania EGR a N75 w B4 jest na takiej plastykowej rurze co idzie od IC do kolektora ssącego, która jest między filtrem powietrza a chłodnicą <ok>
i jak bzyczy to pewnie zaciąga podciśnienie więc masz w tym miejscu coś nie tak, sprawdź wężyki i EGR
: 15 sty 2009, 20:10
autor: kyjo
UKI_XX, nie w kazdej tam jest wiec pisz toche bardziej zrozumiale.
: 15 sty 2009, 23:32
autor: karol121
UKI_XX pisze:kolego ten zaworek to N18 od sterowania EGR a N75 w B4 jest na takiej plastykowej rurze co idzie od IC do kolektora ssącego
w b4 z przeplywka bosch jest kolo zaworka n18 czyli na prawym nadkolu zas z przeplywka pierburg tak jak piszesz
: 16 sty 2009, 09:18
autor: UKI_XX
no fakt, nie patrzyłem jak jest na Boschu
jeśli chodzi o N75 to on raczej może cykać a nie bzyczeć, w N18 jest a przynajmniej powinna być wewnątrz membrana i czasem w przypadku jakiejś nieszczelności może wpaść w drgania i wtedy słychać "bzyczenie"
