[1.9TDI 1Z] Problem z temperaturą.
: 13 sty 2009, 13:57
autor: bob232
Wiatam mam dość skomplikowany problem z temperatura w moim aucie (audi 80 B4 tdi rok 1993), wiem że byl poruszany wielokrotnie ale czytalem i nie znalazlem odpowiedzi.
Wygląda to tak. Na poczatku tamperatura slabo sie bardzo podnosila i dlugo minęlo zanim doszlo do 90 st, zmienilem plyn na ori G12 i tarmostat Vernet, odpowietrzylem i pomoglo. Po jakiś dwóch tygodniach, zaś bylo to samo, przeczyścilem ten szary czujnik i wymienilem wskaźnik w liczniku, nie pomoglo. w miedzy czasie zauważylem że ubywa mi plynu, sprawdzilem i okazalo sie że chlodnica jest dziurawa. Czytalem też na forum że niektore termostaty moga być wadliwe i dlatego tak się dzieje( z tą temperaturą). Ostatni etap to: zmienilem chlodnice, termostat na wahler, plyn ponownie G12, przeczyścilem węże (oprócz tych obok chlodniczki oleju), zmienilem czujnik ten szary trzypinowy od temperatury, zlożylem, przejechalem sie i jest 90 st. Ale dzisiaj jade na uczelnie (50 km w jedna strone) i temperatura rośnie do 100 st( ta bila kreska po 90) i tak stoi caly czas, chcialem odpowietrzyć ale z tego węża przy nagrzewnicy wcale plyn nie leci (a ogrzewanie grzeje), wentylatory nie wlączają sie a dzialają bo zwarlem 1 i 3 pin i sie wlączyly. Teraz pytanie co to może być:
-ten szary czujnik jest wadliwy
-czujnik z wentylatora uszkodzony
-wskaźnik na liczniku
i pytanie dlaczego z tego węża z nagrzewnicy nie leci pyn?
Może macie jakieś pomysly co jest nie tak i czemu ta temperatura trzyma 100 st???
: 13 sty 2009, 14:35
autor: UKI_XX
sprawdź jeszcze węże przy chłodnicy, zanim silnik złapie temperaturę to ten na górze może być ciepły a ten na dole musi być zimny, a jak termostat się otworzy to ten na dole powinien zrobić się ciepły, możesz mieć padnięty czujnik albo rozregulowany wskaźnik, podłącz pod VAGa jak masz możliwość i tam nie pamiętam w której grupie jest wskazanie temperatury silnika, u mnie na wskaźniku ładnie trzymał 90 a teraz pokazuje 70 a na VAGu 94
: 13 sty 2009, 14:48
autor: bob232
przed osiagnieciem temperatury roboczej górny wąż jest cieply a dolny zimny, po osiagnięciu 90 st dolny wąż sie robi cieply więc to jest chyba ok. A przyjakiej temperaturze powinien zalączyc sie wentylator? i w jaki sposób mógl sie rozregulować wskaźnik temperatury?
: 13 sty 2009, 14:53
autor: PawelG
bob232 pisze:temperatura rośnie do 100 st( ta bila kreska po 90) i tak stoi caly czas
to jest 95 st.
Wentylator jest 2 biegowy. nie pamiętam jak włączają się oba biegi, ale chyba pierwszy przy 95, drugi przy 100 - to jest gdzieś na forum.
: 13 sty 2009, 15:08
autor: kyjo
1 przy 97 st
2 przy 103 st
: 13 sty 2009, 15:19
autor: przemik
bob232 pisze:przed osiagnieciem temperatury roboczej górny wąż jest cieply a dolny zimny, po osiagnięciu 90 st dolny wąż sie robi cieply więc to jest chyba ok. A przyjakiej temperaturze powinien zalączyc sie wentylator? i w jaki sposób mógl sie rozregulować wskaźnik temperatury?
Przejedz dynamicznie 8-10 km i odczytaj temperature VAG iem ...
: 17 sty 2009, 13:38
autor: bob232
No i koledzy chyba się wszystko wyjaśnilo. Kupilem czujnik wentylatora, jeździlem ponad 100 km i bylo to samo. Wczoraj sie zdenerwowalem i kupile jeszcze raz ten szary czujnik o wskazania temp na zegarach tyle że teraz orginalny w aso za 106 zl (poprzedni zamiennik za 23 zl..) przejechalem dzisiaj pona 20 km i tem caly czas 87-90 st, przy spokojnej jeździe czyli narazie jest ok :mrgreen: zobaczymy co bedzie dzialo się dalej ale myśle że to już koniec problemów z ukladem chlodzenia <ok>
: 19 sty 2009, 15:12
autor: przemik
bob232 pisze:kupile jeszcze raz ten szary czujnik o wskazania temp na zegarach tyle że teraz orginalny w aso za 106 zl (poprzedni zamiennik za 23 zl..)
Po raz kolejny sie okazalo, ze nie wartos oszczędzac na pewnych rzeczach...
Gratuluje pozbycia sie problemu... :-)
: 08 mar 2009, 18:44
autor: Nieściak
nie chce zakładać nowego tematu a więc się podepne.
Urwała mi się ostatnio śruba mocująca pompe wspomagania, auto stało tydzien, zrobiłem ale nagle termostat nie chciał się otwierać i 3pinowy czujnik temperatury przestał działać, wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy(stary i tak był wadliwy), termostat zaczął się otwierać(choć z tego co wiem nie powinno to mieć od siebie jakichś zależności) i temperaturka też jest ok. No ale wentylator się nie włącza, dochodzi do 95stopni i nic,raz w korku miał prawie 100. Jak jade to jest ok, trzyma 90-92. No i teraz pytania: jak dokładnie się sprawdza wentylator czy działa? i który i gdzie jest czujnik wentylatora? To ten 2pinowy obok 3pinowego czujnika temperatury?
: 08 mar 2009, 21:23
autor: MARCIN 80B4
Nieściak pisze:No i teraz pytania: jak dokładnie się sprawdza wentylator czy działa? i który i gdzie jest czujnik wentylatora? To ten 2pinowy obok 3pinowego czujnika temperatury?
czujnik jest przy chłodnicy na dole, a jak sprawdzić zwierasz piny w wtyczce od właśnie tego termo włącznika
: 08 mar 2009, 22:00
autor: kyjo
dokładnie jak kolega MARCIN 80B4, ten o którym piszesz 2 pinowy odpowiada za grzanie świec żarowych
