[80 B4 1.9TDI 1Z]szarpie ......... szarpie
: 26 mar 2007, 17:18
autor: monisia
Witam,
od kilku dni szarpie moim audi gdy sie rozgrzeje .... są to szarpnięcia kilkusekundowe lecz w przeciwieństwie do innych uzytkownikoów zdazaja sie na kazdym biegu oraz na luzie
czy moze byc to spowodowane paliwem złej jakości ? szarpniecia sa dosc mocne i częste
........ to jest jak gdyby ułamkowo sekundowe zdławienie mocy
zastosowałam wczoraj płyn do czyszczenia wtrysków który wlewa sie do baku ..... ale nic z tego szarpie i szarpie
wszystkie filtry byly wymieniane jakies 5000 km temu
czy to poważna sprawa ?
czy mozna jezdzic z takimi objawami bo u mechanika wolne terminy dopiero za kilka dni
czy raczej odsatwic auto aby sie bardziej nie psuło
ratunku ........
Monika
: 26 mar 2007, 17:55
autor: kris666
miałem podobny problem, okazało się że to czujnik położenia wału korbowego
Re: [80 B4 1.9TDI 1Z]szarpie ......... szarpie
: 26 mar 2007, 18:51
autor: macius
monisia pisze:Witam,
ratunku ........
Monika
Moze cos wiecej na temat tych szarpniec? w jakich okolicznosciach, podczas ponownego dodania gazu zaraz po popuszczeniu? Tak wlasnie u mnie objawial sie zabrudzony nastawnik na pompie wtryskowej, dotego falowaly wolne obroty.
: 26 mar 2007, 19:35
autor: monisia
jak zaczyna szarpac to szarpie z byle powodu .. jak dodaje gazu i jak nie dodaje ..... jak go przepędze 130km/h to czasem przestaje na chwile .....
: 26 mar 2007, 22:18
autor: macius
a gdy zaczyna szarpac i depniesz mu na max to tez szarpie czy idzie ladnie?
: 26 mar 2007, 23:00
autor: monisia
jak depne na gaz tez szarpie jeszcze przez chwile .............. pozniej spokoj przez jakis czas i znow .... nie szarpie jak jest zimny
czyli rano na krotki dystans
: 06 sie 2007, 19:26
autor: Maciej78
Dołączę się.
U mnie są identyczne objawy od jakiegoś czasu. Czy może rozwiązałaś ten problem jak tak to daj znać co mam sprawdzić. Z góry dzięki.
Maciek
: 06 sie 2007, 19:33
autor: pawellox
Witeczka odpowiedz jest mysle ze w miare prosta jest to albo "nastawnik" w pompie daje takie objawy jak tu wspominasz koszt czyszczenia tego to okolo 300-400zl lub przeplywomierz sprawdzic mozna to poprzez odlaczenie z deki rozdzielczej kostki podpietej do predkosciomierza poprostu go odlaczyc jezeli po takim zabiegu objawy ustapią bedzie wszystk ok w jezdzie to znaczy ze nastawnik a czyni sie tak dlatego ze zmienia sie podobno natezenie pradu wiec zrub tak jak mowie a wyjdzie czy to napewno to w razie pytan gg 6620603 pozdrawiam pawel bialystok:) 8-)
: 06 sie 2007, 19:48
autor: Maciej78
Dzięki za radę najpierw spróbuję odłączyć prędkościomierz. Jak to zrobię dam znać czy przestało. Mam jeszcze jedno pytanie, jak wymieniałem żarówki od podświetlania deski to może coś źle złożyłem i to miało jakiś wpływ na to, że szarpie.
: 07 sie 2007, 20:47
autor: pawellox
mysle ze nie ja dzis odebralem autko z naprawy u mnie to byl wlasnie nastawnik teraz jest wszystko ok a szarpie nie ze cos zle podlaczyles odlaczaj i mow jak efekty z prekosciomierzem pozdrawiam
: 07 sie 2007, 21:27
autor: PIACHU
ja myślę ze to jest wina brudnego nastawnika! pozdrawiam i życzę szerokości________piachu
: 07 sie 2007, 22:03
autor: minon1
Dokładnie nastawnik na 90%. Było wiele razy opisywane. Poza tym jak TDI szrpie to zawsze nastawnik :cry: . No prawie zawsze
: 10 sie 2007, 11:41
autor: przemik
Objawiami szarpania w 1Z moze byc:
1. Nastawnik w pompie - trzeba ustalic czy jest indukcyjny czy potencjometryczny w starszych typach byl ten drugi - jest nierozbieralny - nienaprawialny.
2. Wtrysk sterujacy - zuzyty lub padajacy ew. przerwane polaczenie z ECU ( ja to mialem)
3. Duzo innych rzeczy
Bez podpiecia VAG a sie nie obejdzie.
Pozdr
[80 B4 1.9TDI]
: 08 lis 2007, 09:52
autor: iceman1982
Witam,
mam bardzo podobny problem. Od dwóch dni silnik mi zaczął szarpać. Kilkakrotnie jak przyspieszałem przy wyższych obrotach mi przerwał na moment. Dwa dni temu zauważyłem, że silnik szarpie. Po odpaleniu jest ok przez moment. Potem silnik pracuje nierówno. Jak przyspieszam (wciskam gaz) to jest ok, ale jak zwalniam lub staram się jechać ze stałą prędkością to zaczyna przerywać i szarpać (zwłaszcza kiedy jadę na niskich obrotach). Na postoju silnik jakby sam dodaje gazu a czasem gaśnie. Czy to jest to samo co u was?
Może wiecie gdzie w okolicach Łodzi lub Piotrkowa Trybunalskiego podjechać do mechanika na VAGa?
Jak coś to proszę o informację.
GG: 2608416
: 08 lis 2007, 11:29
Zacznij od wym świec i przewodów WN. Posprawdzaj równiez szczelność układu dolotowego, to na poczatek
